Смяна хидравлично масло FOCUS
fearnoise
Регистриран: 11 юли 2012, 17:45
Мнение от fearnoise » 09 сеп 2012, 20:27
Скоро си взех автомобила (Ford Focus 1.6 1999г. (Zetec FYDA)
Хидравличното масло при покупката си беше точно между Min и Max, но след смяна на ролки и ремъци и няколко стотин километра падна на минимума.
Гледам за течове, но не съм забелязъл да има такива.
На моменти се усеща волана по-твърд от нормалното и се надявам това да се дължи на маслото.
Въпросът ми е: Какво масло да сложа и как да източа старото напълно, понеже предполагам че не е сменяно от доста време?
Много искам някой, който е по-наясно да го смени, но в момента нямам възможност, а колата я ползвам за служебни цели и ми е крайно необходима.
Благодаря ви предварително.
Re: Смяна хидравлично масло FOCUS
Мнение от mrdds » 14 сеп 2012, 18:26
Щом е намаляло има теч.И при мен беше така ,първо намаляваше с по 1 см на месец накрая падна неусетно до дъното.Никакви течове не виждах,но когато отидох при моите хора в сервиза като навиха волана и от скобата на единия маншон на рейката изпръска масло.Няма къде да отиде просто маслото-системата е под високо налягане и е добре затворена,няма как да се изпари маслото.
Има в рейката уплътнители които с времето се износват,пропускат и маслото отива в маншоните.Хората ми казаха или наливаш най гъстото хидравлично масло и караш още малко,незнайно колко или рециклиране на рейката-200лв + 80 до 100лв други разходи за труд и реглаж.
Аз избрах второто. Сега волана се върти с един пръст и не се чуват никакви шумове :)
фокус
Регистриран: 01 мар 2013, 08:55
Модел на автомобила: форд фокус 1,6
Мнение от фокус » 18 апр 2013, 14:19
300лв за ремонт,по-добре доливай от най-гъстото
Меси
Регистриран: 06 мар 2013, 10:45
Модел на автомобила: 2,0 l Duratorq-TDCi
Мнение от Меси » 10 юни 2013, 09:44
Нали е по-добре да ливнеш превантивно една добавка на Дура люб за хидравликата ?
