не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
icaka9
Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
Местоположение: Plovdiv
Мнение от icaka9 » 19 апр 2013, 09:13
Защо при малки обороти и при повишаване на оборотите не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
Последна промяна от paci на 20 апр 2013, 00:30, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Re: Изпускателна система
Мнение от paci » 20 апр 2013, 00:27
Ефективността започва от около 1800 оборота
OgiDogi
Re: не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
Мнение от OgiDogi » 20 апр 2013, 01:41
icaka9 написа:Защо при малки обороти и при повишаване на оборотите не може да се чуе звук от турбината Mondeo MK2 1.8 TDI
Как и къде точно се опитваш да чуеш тази турбина, т.е. какво очакваш да чуеш? 'Щото, чуеш ли я при нормална работа на двигателя, ей така - както си стоиш в колата, направо си търси нова турбина :D
Само да те насоча - нормално работеща турбина можеш да чуеш как започва да свисти със свален въздушен филтър (цялата кутия) при около 1800 оборота.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 20 апр 2013, 10:34
OgiDogi написа:...
Как и къде ......
Как как, както на тракторите и големите камиони, как. :D:
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 20 апр 2013, 14:57
Така, понеже няколко пъти ми се прави забележка лично на мен, искам да попитам и аз, защо модератора НАСКО спами в почти всяка тема с някакви коментари, които нямат кажи речи нищо общо с въпроса, който се задава?! :evil:
Мнение от nikolovvd » 20 апр 2013, 22:44
Защото темата се изчерпа с отговора на Оги!
При нормално оборудван автомобил с изправен двигател, няма въобще да чуеш турбината.
Просто някой гледате доста клипчета в нета на издухани двигатели и си мислите, че това е истината. Може да се види как 4 броя GSM апарати пукат пуканки, но истината е друга и се нарича измама!
chains
Мнение от chains » 22 апр 2013, 12:30
...ако при достигане на необходимите обороти се усеща прилива на мощ /рязко ускорение без по-силно натискане на газта/, то значи всичко е наред и турбината си работи и не пипаш!
Xayc
Регистриран: 13 юни 2011, 15:36
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК II
Местоположение: добрич
Мнение от Xayc » 30 апр 2013, 15:05
защото имаш след турбината един катализатор и 2 гърнета и просто от всякъде е запушена и няма как да се чуе :)
THB
Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
Мнение от THB » 03 май 2013, 19:45
това не е някаква спортна турбина с blowoff винтил че да я чуваш, може да усетиш дали работи ако стиснеш големия мъркуч от интеркулера към интейка на двигателя и подадеш рязко и яко газ, ако ти издуе мъркуча значи работи. На тея турбини звукът от тях означава или несмазвано валче или разрушена перчица или пре*бан лагер или спукан мъркуч или все проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
