Проблем при палене при студен двигател
- Mega_CLX
- Регистриран: 08 сеп 2006, 15:28
- Модел на автомобила: ----
Проблема е, че като запаля сутрин двигателя, обортите се вдигат и след минута две- падат- тръгвам и няма проблем. Обаче, ако запаля и тръгна веднага колата, по- скоро двигателя, започва да се дави, придърпва, абе въобще- кофти работа. И това, което е най- интересно- става когато е горещо времето? Дали безина в системата се изпарява, не знам, само така си мисля. От какво може да е? И какво да правя, дали да я карам на диагностика?
omax
- Регистриран: 30 май 2005, 09:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г.
Освен да се прецизира неговата работа. В смисъл да не би да подава прекален голямо количество и от там да се дигат оборотите / което е нормално докато е студен мотора/ но пък да се дави при подаване на допълнително количство гориво като подадеш газ с педала. С две думи: Закарай я на стенд да и видят подаваното количество въздух и гориво при студен двигател.
