Катализатора пропуска ли сив/черен пушак?
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Мнение от muro85 » 22 апр 2013, 14:28
Здравейте колеги, търсих но не намерих подобна тема, доста митове се срещат от типа, че катализатора не пропуска сив или черен пушак по което не можело да се направи добра визуална диагностика за това дали двигателят е наред или не. Споделете впечатленята си :)
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Катализатора пропуска ли сив/черен пушак?
Мнение от ivo_63 » 22 апр 2013, 15:38
като купя кола първо и махам катализатора, но ако пуши катализатора ще се задръсти доста бързо и минаваш на вариант 1 :D
Мнение от ЯЛТА » 22 апр 2013, 16:52
Е да не би катализатора да има вътре "цветен" филтър. Като се напълни със сажди, се запушва, и си до там,- започва да тормози мотора.
muro85
Мнение от muro85 » 22 апр 2013, 19:20
Не един Bmw специялист ми каза,че преди да си свалил катализатора колата не пушела сив пушак но след това пропушила или това е само при bmw :D
Мнение от ЯЛТА » 22 апр 2013, 20:20
Ако е имала датчици на катализатора, а сега "висят" във въздуха, не ще пуши, ами и още работи ще обърка. От майстор, до майстор..................
muro85
Мнение от muro85 » 22 апр 2013, 21:08
незнам, моят ауспух е лъскав от вътре но имам катализатор, сутрин като я запаля излиза само конденз за около 1-2 минути и след това не забелязвам да излиза несхто освен вода, но и на топло време се вижда, че излиза ама много по малко от при студено време но е за кратко
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 22 апр 2013, 21:18
колата ти е бензинова виждам , да не би и газова да имаш ?
muro85
Мнение от muro85 » 22 апр 2013, 21:20
не, нямам газова
muro85
Мнение от muro85 » 23 апр 2013, 09:08
просто се говори, че прикривало примерно горене на масло?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
