Форд Фокус МК2- Проблем студен двигател
исках да Ви попитам нещо, което цяла зима ми правеше впечатление, но така и не го коментирах!
Сутрин паля колата, тръгвам и като включа 1-2-3-та предавка, понякога колата глъхне!
Смисъл гледам като е студена да не и вдигам оборотите и затова карам на ниски. Сменям на около 2000 оборота и като сменя и примерно от първа включа втора и оборотите паднат на 1500 и подам газ, няма никой! Едно замисляне се получава, все едно се дави! Кача ли я над 2000 оборота и я карам така, никакъв проблем! Пушка си е!
Загрее ли, даже и при 1500 оборота няма подобно нещо!
Знаете ли от какво може да е това и проблем ли е?
Благодаря за отговорите!
Последна промяна от kito на 12 май 2013, 21:17, променено общо 1 път.
Re: Форд Фокус МК2- Проблем студен двигател
Еми студено и е ! Ти като скочиш от кревата, можеш ли веднага да започниш да спринтираш ? 500 метра на 1-ва, почти без газ, 1000 на втора, и така докато отлепи стрелката на антифриза.
- Didibao
- Местоположение: Перник
По скоро имаш проблем с температурен датчик, това че е студена няма общо.
Sent from my 3310I.
Sent from my 3310I.
Температурния датчик е този, който е на тръбата за въздуха ли?
МАФ или МАП сензор или каквото там се води? Това ли е?
- Didibao
Не тези за за температура на входящия въздух, става въпрос за ЕТЦ датчика, или ти е на термостатното тяло или някъде на главата.
