Limited EPB Function
georgi86
Регистриран: 10 апр 2013, 09:05
Модел на автомобила: Focus C-Max 04`
Мнение от georgi86 » 27 апр 2013, 14:08
Я някой да ми каже какво означава "Limited EPB Function"
Колата изгасна,и са не иска даже да върти стартера! Светна акумолатора и една жълта лампа и нещо чувам леко виене от към двигателя! Днес пушеше от към динамото и колата не иска да запали,стрелките се тресяха и пишеше на таблото -60 градуса и какви ли не дивотий. Стартера завъртя няколко пъти,после въобще не искаше да върти и накрая огасна таблото и не върти стартера,централното не работи и ел. ръчната не иска да се спусне и така не мога да си я откарам до нас! Май няма ток!
Kакво е решението?
Колата е Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 2004
niki85
Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
Модел на автомобила: focus
Re: Limited EPB Function
Мнение от niki85 » 27 апр 2013, 16:15
Има
Последна промяна от niki85 на 09 юли 2013, 18:17, променено общо 1 път.
georgi86
Мнение от georgi86 » 27 апр 2013, 17:20
И решението е? Смяна на алтернатор или акумолатор? А може би и двете!!! Има ли вероятност проблемът да идва от друго място?
chano
Регистриран: 30 авг 2005, 13:01
Модел на автомобила: 1ВИ FORD-SIERA 2РИ-FORD MONDEO MK2 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от chano » 16 юни 2014, 18:46
и аз имам същия проблем-Limited EPB Function но всичко си работи,има си зареждане, но при всяко палене изписва това,мислех че е от задните накладки смених ги с нови но това не изчезва,закачих я на компа и и изписа прекомерно спирачно усилие грешка,после пишеше ключ на спирачката ,ей такива неща,не знам какво да я правя,само писука и светка.
някои да даде съвет ако знае нещо.
Благодаря
форд ц-макс 2004
1ВИ FORD-SIERA, 2РИ-FORD MONDEO MK2, 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 юни 2014, 22:56
Жабката, която ти е между седалките е с двойно дъно. Вадиш го и отдолу има една ръчка. От там си освобождаваш ръчната.Само не помня имаше ли рапидки да се развиват или не....ама май имаше.
Малоумните конструкториски решения са като ято в тая кола.Това с ръчната като го видях за първи път, направо не си повярвах на очите. Докато не я освободиш, нищо не можеш да я направиш-дори на колесар не можеш да я качиш...само с паяк.
chano
Мнение от chano » 17 юни 2014, 10:19
за сега няма да я търся ръчната откъде се освобождава ,тяколата си върви но,,,прочетох че може да са се изтъркали накладките-смених ги само задни бяха наполовина,четох че алтернатора може да е наред е,четох че акумулатораможе да е-нов е,четох че може да е буксата отзад извадих я като нова е напръсках я с контактен спрей ---никаква разлика,при всяко палени пише :limited epb funkcion, и от време на време докато карам изписва :total epb failure,като я изгася и после запаляпак се почва отначало,на компа като я закачих грешка няма,но като влезна в мулти функции на компа и отида точно на ръчна спирачка там изкача грешката ,прецакан ключ така пише,но кои ключ е това не се знае,този откъдето се дърпа ръчната нее защото си работи,тоест ръчнатаси работи нормално но свети и пиука което е дразнещо.Ако някои може да помогне ...........
OhljovchO
Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Мнение от OhljovchO » 17 юни 2014, 16:42
По това, което прочетох ей тук:
http://www.cmaxownersclub.co.uk/forum/t ... ated-6498/
Основните причини за грешката са прецакан алтернатор или скапан акумулатор, който кляка под товар.
Проверете какви са напреженията все пак и прегледайте горната тема.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 17 юни 2014, 18:08
Разрови все пак там и виж ръчката къде е, да не я търсиш като ти потрябва...че това обикновено става в някоя безлунна нощ из джендемите.На колата, за която писах горе, бяха подлагали някакви ролки, за да я качат на колесара. Иначе няма качване- ръчната е тотален блокаж.
chano
Мнение от chano » 18 юни 2014, 09:57
Ръчната я намерих,дали работи тази система незнам защото не смея за сега да я дръпна.
За тези които не знаят къде се намира освобождаващият механизъм на електрическата ръчна на ford c-max 2004.
Вдигате жабката-тоест и двете те са една под-друга ,отваряте долната жабка,на дъното има една гума,изваждате я и виждате механизма-тоест едно лостче което може да се издърпа.лесно е няма никакви рапидки и винтове.
