Дъжд и лампа на акумулатор
licho
Мнение от licho » 25 сеп 2006, 22:45
когато вали и минавам през локви и водата някъде стига и явно окъсява. лампата на акумулатора ми светва - колкото повече е водата се усилва интензитета на светене, след което намалява плавно и угасва.
чува се звук като от приплъзване на ремък след това.
какво може да е това, нормално ли е, трябва ли да се притеснява човек.
Re: Дъжд и лампа на акумулатор
Мнение от paci » 25 сеп 2006, 22:50
Натегни или по-добре смени ремъка. Може и да не е за смяна но трябва да се види. Определено приплъзва.
Писано е по въпроса порови.
Overclock
Мнение от Overclock » 25 сеп 2006, 23:35
Не окъсява, а ремъка започва да приплъзва и колкото по-мокър става, толкова повече приплъзва и лампата светва по-силно.Смени си ремъка и не прекалявай с натягането.
licho
Мнение от licho » 26 сеп 2006, 00:49
paci написа:Натегни или по-добре смени ремъка. Може и да не е за смяна но трябва да се види. Определено приплъзва.
аз имам един единствен ремък, който е между двигателя и алтенатора.
него ли имате впредвид или се бъркате
Мнение от HACKO » 26 сеп 2006, 00:57
За него става дума смени го не е скъп. Провери си и четките на алтернатора може да са се поизносили, само две болтчета ги държат а и не е нужно да сваляш алтернатора така че няма да се узориш много.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 27 сеп 2006, 09:39
Това е мойта тема дано ти помогне, че и аз имам същия проблем - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=5380" onclick="window.open(this.href);return false;
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Мнение от Bakara » 27 сеп 2006, 09:43
И още нещо за натягане на ремъка, не прекалявай, аз натегнах на око и сега сменям лагери на алтернатора:(.
п.с.Само за информация ремонта ми струваше 88 лв, смяна на лагери и ремъка. Толкова бях свикнал със съскането, че сега не мога да си позная двигателя, чува се единствено тракането на клапаните :).
