Дъжд и лампа на акумулатор
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
когато вали и минавам през локви и водата някъде стига и явно окъсява. лампата на акумулатора ми светва - колкото повече е водата се усилва интензитета на светене, след което намалява плавно и угасва.
чува се звук като от приплъзване на ремък след това.
какво може да е това, нормално ли е, трябва ли да се притеснява човек.
Re: Дъжд и лампа на акумулатор
Натегни или по-добре смени ремъка. Може и да не е за смяна но трябва да се види. Определено приплъзва.
Писано е по въпроса порови.
- licho
аз имам един единствен ремък, който е между двигателя и алтенатора.paci написа:Натегни или по-добре смени ремъка. Може и да не е за смяна но трябва да се види. Определено приплъзва.
него ли имате впредвид или се бъркате
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Това е мойта тема дано ти помогне, че и аз имам същия проблем - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=5380" onclick="window.open(this.href);return false;
Bakara
- Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
- Модел на автомобила: Ford fiesta
- Местоположение: sofia
И още нещо за натягане на ремъка, не прекалявай, аз натегнах на око и сега сменям лагери на алтернатора:(.
п.с.Само за информация ремонта ми струваше 88 лв, смяна на лагери и ремъка. Толкова бях свикнал със съскането, че сега не мога да си позная двигателя, чува се единствено тракането на клапаните
