Отключва, но не пали
ertyy
Регистриран: 01 май 2013, 19:13
Модел на автомобила: ford escort
Мнение от ertyy » 01 май 2013, 19:26
Колата на татко има следния проблем. Централното отключва, но не ще да пали направо не завърта стартера, бушоните са здрави, фаровете светят има си ток, но не пали дали няма някъде откачена жичка, а и другото което е не е оригиналния ключ. И от какво може да е според вас.
П.П Мерси предварително и не разбирам много.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Отключва, но не пали
Мнение от DigiPro » 01 май 2013, 19:43
Не си писал каква е колата, но според мен може би проблема е в имобилайзера или чипа на ключа не се разпознава. Има една червена лампа която като дадеш на контакт трябва да спре да мига. Ако продължи се броят премигванията и по тях се вижда какъв е проблема.
За сервиз в Търговище не мога да помогна. Дано някой колега от региона ти пише.
ertyy
Мнение от ertyy » 01 май 2013, 19:46
мерси, модела форд ескорт 92 май комби, а забравих да отбележа че и лампите по таблото светват, но пък фаровете светят
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 01 май 2013, 20:13
То хубаво комби, ама обем на двигателя, бензин/дизел/газ? Изведнъж ли спря да пали? Изобщо за да получиш някакви отговори трябва да дадеш повече подробности.
Мнение от HACKO » 01 май 2013, 21:43
Ескорт 92 няма имобилайзер, за щастие, но пък му е много калпаво таблото с бушоните и релетата, евентуално проблема е там. Пробвайте стартера дали ще тръгне директно от клемите на шалтера.
canija10
Регистриран: 04 май 2013, 17:13
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от canija10 » 04 май 2013, 17:19
След демонтиране и пране на седалките на Ford Mondeo Tddi 2001 година, колата пали и след 5 секунди гасне, има аларма, но след прането не ще да работи, не знам алармата дали е фабрична или не?
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 13 май 2013, 20:57
canija10 написа:След демонтиране и пране на седалките на Ford Mondeo Tddi 2001 година, колата пали и след 5 секунди гасне, има аларма, но след прането не ще да работи, не знам алармата дали е фабрична или не?
Виж си всички бушони дали са в изправност, може нещо да е окъсило при откачането на кабелите.
