Форд Фокус 2,0i 130 к.с. Настройка на клапани
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Re: Форд Фокус 2,0i 130 к.с. Настройка на клапани
Като е студено се чуват докато качи маслото след което млъква и мотора не се чува, но стигнели температура близка до включване на перката и ако на вън е 25 градуса се чува едно тракане, но не се чува при затворен капак трябва да си отворил капака и да се заслушаш, аз мисля, че маслото става още по-тънко и те ако са се поизхабили пуловете.Като й подам газ изчезва
Тогава не е страшно, карай си.muro85 написа:.... но не се чува при затворен капак трябва да си отворил капака и да се заслушаш, ....
Не е това което мислиш, но ще изкара още 100-200 хиляди. Колко масло гори?
muro85
HACKO написа:Тогава не е страшно, карай си.muro85 написа:.... но не се чува при затворен капак трябва да си отворил капака и да се заслушаш, ....
А какво мислиш, че е?
Масло около 300-400 грама на 15000км, но ми тече много гарнитурата на капака
Без да съм го чул, не искам да кажа нищо повече.
muro85
HACKO написа:Без да съм го чул, не искам да кажа нищо повече.
нещо като звънтящ звук монотонно, най изразено се чува от капачката за маслото, нещо като на този клип http://www.youtube.com/watch?v=ztxsCfjzN8g
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
