Въпрос към колегите с ескорт 1,6 EFI - 105 к.с.
qwert
- Регистриран: 17 ное 2005, 21:48
- Модел на автомобила: ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
- Местоположение: Видин/ София
Та въпроса е ако имате възможност да напишете или снимате как е монтирана плочката за смесването на газта с въздуха към дроселовата клапа или по точно маркуча за въздуха от пласмасовия въздуховод към стъпковото моторче?
Благодаря ви предварително.
vasilnikov
- Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
qwert
Преди слягането на газ /плочката/ от пласмасовия колектор излиза един маркуч които отива към корпуса където се намира въпросното стъпково моторче или това за празен ход. Газаджията беше преместил въпросния маркуч на плочката, а оригиналния го беше запушил със силикон, искам да видя и други мотажи или да опишете при вас как е взето въдух за празния ход. Аз сега го направих както е оригиналното или преди слагането на газта, но искам да разбера каква е била идеята да се взема въздух от плочката. Мерси мислех че има повече колеги на газ с въпросния мотор.
vasilnikov
значи виш и при мен е така,това е задължително защото когато колата работи на бензин и трябва само въздух а когато е на газ няма от каде да земе гориво и за тва е свързана на плочката от там си смуче газ иначе ше ти гасне на празен ход то и сега е възможно пак да ти гасне ако е така ше ти кажа няколко неща да провериш!!
vasilnikov
- kEFi
Не съм съгласен с това твърдение!vasilnikov написа:виш аз сам ходил при много газаджии и стигнах до извода че на форд газоразпределението не е много за газова уредба,като я сложиш ше се развали на бензин трябва да си решиш на какво да ти варви и го гони това
Лично аз нямам проблеми откакто ми е сложена мноооого отдавна....
vasilnikov
вчера пратих майсторите на газ по дяволите и си купих мембрани за изпарителя сложих си ги сам след което си го монтирах и стигнах до извода че гасне на газ защото майсторите в гр.Самоков са скапани сега е перфектен на газ сложих силикон на плочката и въздуховода и оборотите
заспаха:) двигателя ми е 1,6 efi 77kw/105ps 8 клапанов няма дебитомер за въздуха.
Последна промяна от vasilnikov на 29 сеп 2006, 00:24, променено общо 1 път.
vasilnikov
- Brock
Никой не ти пише в темата - това е функция на форума - същата като:qwert написа:Мерси на модернатора, че ме попрявя и ми пише във поста, може и аз да се науча да пиша правилно, но мисля че тук не сме на изпит по български. А ако не му харесва темата може да я изтрие.
кур
гас
форт
ескорд
и т.н.
За правилното писане на български, всеки си взима сам решението, ако ли не то автоматично се поправят някои грешки - за добро е - не е направено да усмива или тормози някой.
Сметнах за необходимо да пусна тука това мнение, въпреки, че много добре знам, че е спам, но по късно, след като го прочетат и други хора, ще го изтрия заедно с другите ненужни
Надявам се да няма сърдити - погледнете от добрата страна на нещата
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
