Ford fiesta Двигателно масло по десен носач.
vancata
Регистриран: 23 май 2011, 15:54
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16v ZtecS mk4 1996г,
Fun серия.
Мнение от vancata » 08 май 2013, 15:39
Привет колеги. Забелязах двигателно масло подесният носач когато сменях гумите тази пролет. Двигателят принципно гори масло и за това не съм обръщал внмание на доливането на масло. За сега нямам възможност да ходя на канал да погледна от къде точно тече. Възможно ли е да теча е от семеринга на коляновия вал?
п.с. Знам, че така е малко да хвърляме боб на сляпо, но ако някой има мнение ще съм радостен да го сподели. Вероятностите са две според мен, семеринга или картера, но от картера мисля, че щеше да си капе директно на долу на пътя, като се стича по него.
Nebhotep
Re: Ford fiesta Двигателно масло по десен носач.
Мнение от Nebhotep » 08 май 2013, 16:03
Аз имам лек теч от семеринга на коляновия вал и има малко масло по десния носач, така че най- вероятно от там ще да е.
vancata
Fun серия.
Мнение от vancata » 08 май 2013, 16:38
Дам точно от там ще да е. Сега видях на снимка, че се пада точно над носача оста на коляновия вал.
Мнение от HACKO » 08 май 2013, 18:08
А сигурен ли си, че е масло а не е грес от маншона на външното каре? Малко не се вързва теч на масло от д-ля да попадне върху носача. Ако е масло, теча трябва да е някъде горе от към капака на клапаните.
vancata
Fun серия.
Мнение от vancata » 08 май 2013, 18:21
HACKO написа:А сигурен ли си, че е масло а не е грес от маншона на външното каре? Малко не се вързва теч на масло от д-ля да попадне върху носача. Ако е масло, теча трябва да е някъде горе от към капака на клапаните.
Сега преди малко залягах и се търкалях около колата. Да няма как да стига до носача, той е доста по назад от вала. Двигателно масло е на пипане, мирис и цвят. Целият картер е омаслен. То като цяло двигателя си има бая масло по него от доливанията и сигурно ще трябва да го чистя за да видя от къде тече. Иначе картера ми се вижда и от двете страни омаслен. И от към скоростите и от към ремъците. Като от ремъжите е доста по осезаемо омаслен. На напипване по ангренажния нямаше масло.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 10 май 2013, 22:09
При мен течеше външната семеринга на коляновия вал и омасляваше картера , но чак до носача не е стигало.И от гарнитурата на картера ми леко сълзеше , но след като притегнах болтовете на гарнитурата се оправи
