fiesta 1.8 d 1999 тресе при ускорение
blagoytheboy
Регистриран: 28 юни 2010, 09:58
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8 d
Местоположение: София - младост 2
Мнение от blagoytheboy » 13 май 2013, 14:22
Здравейте колеги,
Имам следния проблем когато ускорявам над 120 започва да тресе колата, когато пусна газта и спира да тресе.
Същото се получава при опит за ускорение на баир...дори при 70-80 км в час.
Идеите които имам до момента са тампон на двигател? а някъде бях чел може да е полуоска която струвала няколко стотин лева...(близо до 1000) което ако е така едва ли ще ч ремонтирам.
Ако е тампон как би могло да се диагностицира?
Някакви други идеи?
opex
Re: fiesta 1.8 d 1999 тресе при ускорение
Мнение от opex » 13 май 2013, 15:52
вътрешно каре на полуоска :idea:
blagoytheboy
Мнение от blagoytheboy » 30 май 2013, 14:26
Дали е сигурно че е това и колко долу горе би ми струвал ремонта? Ако може и майстор да препоръчаш още по-добре.
Любо
Мнение от Любо » 30 май 2013, 14:33
:!: Е ако кажеш за коя част на света търсиш майстор може и да ти каже...
Пък ако си го попълниш и в профила ще избигнеш подобни коментари за в бъдеще.
Боба го изядохме и сега гадателските способности ги няма до следващата реколта.
blagoytheboy
Мнение от blagoytheboy » 07 юни 2013, 12:08
Любо написа::!: Е ако кажеш за коя част на света търсиш майстор може и да ти каже...
Здравей,
Не мисля че ти трябват някакъв тип варива за да прочетеш предния пост :)
Шегата настрана: Става въпрос най-вероятно за вътрешно каре на полуоска (но няма как да съм сигурен) и въпроса ми е как би могло да се диагностицира със сигурност от къде идва проблема? за сега най-много наддеяват мненията че е или тампон на двигател или вътрешно каре на полуоска.
Но като гледам явно трябва да го оправя защото вече взе да тресе и под 100 км което си е кофти за извънградско. Като ускорявам с гас тресе..като пусна газта и спира... а от скоро като я вкарам на скорост в големи обороти пак почва да тресе до като не подам газ...странно ако някой може да ми каже майстор който би могъл да диагностицира точно какъв е проблема без да си прави опити на принципа на изключването ще съм Ви много благодарен.
Мнение от HACKO » 07 юни 2013, 13:43
blagoytheboy написа:...
Специално се върнах на първия пост и наистина не пише в коя точка на земното кълбо се намираш, и в профила ти не го пише.
Мнение от madboy » 07 юни 2013, 14:17
Колега, другата година като пишеш пак, ако карето не се е разпаднало вече, пак ще получиш същите отговори..... :wink:
тресене при ускорение над 100км
blagoytheboy
Мнение от blagoytheboy » 18 юни 2013, 19:45
В София се намирам. Каква е цената на това вътрешно каре?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
