Чукане при подаване на газ
bobi_vr
- Регистриран: 27 май 2012, 21:42
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90 HP, комби 2002 г.
Здравейте. От известно време имам следния проблем:
1. При смяна на скоростите с отпускането на съединителя и подаване на газ се чува метално чукане отпред.
2. Чукането се появява и при движение, да речем на 3-та без газ и рязко подаване на газ.
3. При смяна на предавките и по-плавно отпускане на съединителя, чукането го няма.
4. При загасване на двигателя се чува същото тракане.
Първоначално се бях насочил към тампон на двигателя, но след смяната на заден и ляв тампон, проблема остава. Единственият ефект от смяната на тампоните беше, че вибразиите в купето почти изчезнаха и двигателя почти не се усеща при работа на празен ход. Прегледът на хидравличния тампон установи, че е здрав и пълен с масло. Майсторът каза, че може проблема да идва от разбито каре, но след като ги провери ме увери че са здрави.
Надявам се, че съм обяснил разбираемо проблема. Предварително благодаря на отзовалите се.
Re: Чукане при подаване на газ
Ха честито, имаш проблем със маховика, трябва да се смени. Тази част, която беше вечна при старите коли сега е много скъп консуматив.
bobi_vr
Ха, мерси, но при повреден маховик, не би ли трябвало да има тракане при празен ход и съответно промяна в тракането при натискане и отпускане на съединителя? При мен тракането се получава при рязко увеличаване на въртящия момент на двигателя дори и без съединител. Еднократно е и все едно чука метал в метал.HACKO написа:Ха честито, имаш проблем със маховика, трябва да се смени. Тази част, която беше вечна при старите коли сега е много скъп консуматив.
По нататък ще вземе да тропа и при тези режими, разбирам те, но това е жестоката реалност.
- S_C
Накарай утре майстора да провери как е натегнат ангренажният ремък. Е така, да си вържете гащите, дето се казва. Има един вариант да е заровено там кучето. Работа за 15 минути е.
bobi_vr
Честно да ти кажа, аз за повреден едномасов маховик на фокус не съм чувал, ама аз па може да съм първияHACKO написа:По нататък ще вземе да тропа и при тези режими, разбирам те, но това е жестоката реалност.
Щом си с едномасов маховик, тогава не е от него, реших че си с демпферен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
