смяна на нафтова помпа мондео 1.8 тд 97г.
- biser77
- Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Re: смяна на нафтова помпа мондео 1.8 тд 97г.
Вчера бях разкачил клемата на акумулатора и днес всичко е ок, запалих си , но това е до следващото блокиране... Отидох до човека, който ми е правил помпата, и той каза че това не е от имобилайзера, а нещо по централно - ЕКУ или слаби връзки някъде, но къде.... Както и да е БЛАГОДАРЯ ти много, ще прозвънявам с някой жичкаджия.
- biser77
Да напиша какво стана след като пак блокира всичко и 3 дни с махане на клемата не стана
Проблема се оказа точно в този клапан- имобилайзер, дава грешка на ЕКУ-то и то блокира стартер, подгрев и гориво. Понеже не съм на ТИ с токовете я закарах на майстор, който замени клапана с обикновен (без имобилайзер) и е програмирал ЕКУ да не го търси. ЕКУ-то ми е EEC V и затова трябвало да се махне и софтуеърно. Диодчето продължава да си мига и да си дава кода за грешка, но колата пали и си работи нормално >:D<: За колегата 1,6Д няма други странични ефекти, централното си работи. Благодаря на всички отзовали се в темата, най вече на Специалиста!
diesel1.6
Стартерът се пуска чрез свързване на релето на стартера към маса вместо към маса през имобилайзера.
