Колата гасне при пускане на перката ?!
velislavskiqt
- Регистриран: 25 ное 2012, 17:27
- Модел на автомобила: FORD FOCUS
Форд Ескорт на бензин работи идеално при пускане на перката няма разлика в оборотите, колата спи, но когато е на газ и перката се включи колата гасне за миг оборотите падат на 100 и гасне. По сВетофарите го закъсах ?!!
radorecord
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Re: Колата гасне при пускане на перката ?!
Като има и други консуматори какво става?
velislavskiqt
работи си добре. Само при пускане на перката се ебава и гасне ?!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Газаджията е взел ток за клапаните от неправилно място или слаби връзки по бушони/букси, най-вероятно.velislavskiqt написа:Форд Ескорт на бензин работи идеално при пускане на перката няма разлика в оборотите, колата спи, но когато е на газ и перката се включи колата гасне за миг оборотите падат на 100 и гасне. По сфетофарите го закъсах ?!!
- fordmaniac
Проблема няма нищо общо с електричеството.
velislavskiqt
fordmaniac, къде е проблема ?
Е къде е проблема, ама човека деца храни............а със съвети не стават сити децата.velislavskiqt написа:fordmaniac, къде е проблема ?
Е да, но този форум е за съвети и взаимопомощ!
II. Общи правила за ползване на форумa на "Клуб Форд България"
Преди да напишете каквото и да било, задайте си въпроса заслужава ли си то да бъде прочетено. Старайте се мненията Ви да бъдат информативни и да не провокират останалите участници във форума, освен положително.
Не се чувствайте длъжни да пишете във всяка тема. Това ще бъде прието като опит за спам. Пишете само там, където има какво да кажете. Големият брой мнения на ден няма да донесе ранг и уважение.
lud_fen__
- Регистриран: 03 яну 2011, 21:29
- Модел на автомобила: фиеста
Въздуховода на филтера накъде е насочен? Може като се пусне перката и въздуха който нагнетява към двигателя да бие във въздуховода и да затваря оказва влияние на изпарителя...
янко
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Виж дали не обдухва изпарителя
