ПРОБЛЕМ С ВЪРВЕНЕТО НА ФОКУС
- Регистриран: 10 дек 2012, 09:50
- Модел на автомобила: fokus
Здравейте колеги,имам проблем с моя форд фокус 1,9тдди 2001г.Значи веднъж върви като луда-150-160км ги няма за нищо друг път повече от 120-125 не може да вдигне.Карах е на сервиз закачиха е на компа но нищо не показа.Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да пише.Благодаря предварително.
Re: ПРОБЛЕМ С ВЪРВЕНЕТО НА ФОКУС
От Царево, през Бургас, та в Ямбол при Specialista, и ще ти я направи като куршум.
До специалиста.Дай някакво мнение,че да решавам какво да правя.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Не мога да бъда категоричен.Ясно е само че има проблем.Във въпросния момент има намалено количество гориво.Защо е така трябва да се разбере.
Освен че няма грешки трябва да се направи тест във движение на колата,следене на стойности(живи данни).Само така може да се направи някакво заключение защо веднъж върви а друг път не.Не очаквай от мен чудеса.Не всеки път се стига до истината веднага.Не е лошо да споделиш как пали колата
и когато не иска да върви то съпроводено ли е със някакви странични ефекти като различен шум от мотора или пък някакви пушаци от аспуха.
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
За палене и зима и лято и топла и студена пали от ряз.Странични шумове няма,тези от сервиза казаха,че е била закачена и в движение,но компа не отчел нищо, може би тогава си е вървяла нормално. Казаха сега да е покарам известно време да видим дали компа ще успее да запише нещо,или като пътувам и колата не върви добре да е закачат веднага да видят дали ще отчете нещо.Имам чувството че не и достига гориво и че турбото тогава не включва,защото давам педала до ламарината отнемам тя нито наема нито намаля.Няма пушеци.
Вчера колата пак заби,отидох веднага да е закачат и показа датчик на помпата.Някой знае ли колко струва този датчик(клапан),защото от сервиза не можаха да ми кажат.
- specialista
ytrewq написа:Вчера колата пак заби,отидох веднага да е закачат и показа датчик на помпата.Някой знае ли колко струва този датчик(клапан),защото от сервиза не можаха да ми кажат.
То между датчик и калпан има разлика.На помпата ти има два клапана.Единия е дозиращ,а другия е за аванса.Има и датчик който следи въртенето на помпата.В крайна сметка какво ти трябва?
Дизел Център Ямбол
Не знам, на компа показа датчик на помпата и те казаха че е свързан с някакъв клапан.Казаха че бил само един и няма как да го объркам.
- specialista
Дай им разрешение те да търсят като знаят какво им трябва.Ти нито знаеш какво търсиш нито къде се намира че да ни насочиш поне малко.
Дизел Център Ямбол
