Питане относно лампа на Airbag за Fiesta Mk6
- ThePReTeNDeR
- Регистриран: 21 май 2013, 14:40
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 TDCi
Здравейте колеги.
Нов съм в форума и наскоро си закупих Ford Fiesta Mk6 1.4 TDCi 2007. Докараха ми я директно от Италия със всичките и документи и т.н. Беше леко ударена от дясната страна около фара и предния капак. Включил се е десния airbag. Питането ми е следното свети лампата Airbag има ли възможност да спре да свети. Ходих в един сервиз закачиха й лаптопа, но програмата не позволи да изчистим грешката. След това я запалих и лампата не светеше. По-късно след второто палене около 2 минути се появи отново.
После отидох при един доцент по електроника, който ми направи една платка. Опитахме с нея да залъжем системата, но ефекта бе същия като в сервиза. След това един съсед, който имал познат в Ford Moto-Pfohe го попита и му казал, че трябва да се смени някакъв модул на Airbag системата. Дори и да смея таблото с нов Airbag пак ще свети, докато този модул не замени с друг работещ.
Ако някои от вас има идея как може да се реши проблема нека сподели.
Благодаря ви предварително.
Re: Питане относно лампа на Airbag за Fiesta Mk6
Ами джамбазите махат лампата и спират да свети.
Другия вариант са ти го казали в МП. >:D<:
- Didibao
- Местоположение: Перник
Модула който се сваля и сменява е записал краш дата при удара, сменява се или се сваля модула и при човек който знае какво и как се прави се изчита паметта и изчиства събитието, след това кутииката си работи нормално.
Sent from my 3310I.
Sent from my 3310I.
- opex
Общо взето и аз знам, че грубо на коли преди 2000 при активирана възглавница, опъвач на колан след смяна модулаго отчита и спира да свети, но при коли след 2000 трябва смяна на самия модул. Може би от съображение, че модула при следващ удар няма да активира новите възглавници..
Именно поради тази причина - че възглавниците и самия модул са много скъпи, само от лек удар и нищо да и няма на колата, но достатъчен да ги активира, сравнително евтини автомобили се пишат тотал щета.
- ThePReTeNDeR
Благодаря ви много за идеите. Като цяло сложих 2 съпротивления последователно свързани под жабката и същото толкова под пасажерската седалка. Сега остана само майстора с лаптопа да си дойде от почивка и да изчисти въпросния модул от грешките с някаква по-специална програма, защото ми каза, че във въпросния сервиз където съм бил работят с Delphi и не триела такъв тип грешки.
