помощ с компютър на галакси
malkiabs
- Регистриран: 22 ное 2008, 08:10
- Модел на автомобила: galaksi
Здравейте колеги доста рових но не можах да намеря такава тема .Става въпрос за моето галакси 2.0 бензин двувалка с 8 клапана на 20 к. е от основен ремонт а гори като ненормален на бензин 17/100 на газ с газов инж.19-20 /100.След дълго ходене по различни майстори и мото пфое ,смяна на ланда сонда ,дебитометър и клапан на налягането на бензина ,всички казаха че на газ анализатора излиза богата смес на гориво. И от там почнаха проблемите никой не знае защо е така ,накрая стигнаха до заклучение че компютъра не реагира на данните от ланда и дебитомер, просто ги разчита но не коригира горивото нищо не прави . Сега търся комп но уви явно е трудна работа ,пробвах 3 броя различни комплекти компютри с имобилаизер и транспондер но колата не пали .Някои знаели дали компа трябва да е абсулютно еднакав с оргиналният при положение че, сменям комплект с имобилаизер от галакси ,само примерно краините цифри се различават . Моля дайте някакви съвети и дали само от галакси става номера на компа е ,,lake 97vw-12a650-ca,, като комповете които пробвахме не почваха с това ,,lake ,,и последните букви са други .Даите някъкъв съвет
- opex
Re: помощ с компютър на галакси
Датчик(ци) за температура, вакуумни пътища?
malkiabs
благодаря колега за предположението но всичко е проверено ,просто компа не корегира даните които получава
Peet
http://www.atpelectronics.co.uk/c/ford- ... petrol-ecu
Така както гледам тук, май за всеки двигател ЕКУ е със собствен номер.
malkiabs
Така саита бях го намерил от преди и сега ще изпратя запитване за моя комп.Днеска взех нова порция от компове от втората употреба тоест два компа ,за съжаление не стават единственото до което стигнах е, че ми трябва само комп без имобилаизер и транспондер или една малка черна кутиика .
vladoiko
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Виж си личното и ако съм прав напиши кво става за да знаят и др.колеги с такива коли.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
