Подложки / тампони за повдигане на пружини?
- bugi_75
- Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
- Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Пружините на фиестата са поомекнали явно (особено предните) в слeдствие на което са се явили луфтове между бомбетата и опорните тампони на амортесьорите (не знам правилно ли го обяснявам). Ясно е, че най-добрия вариант са нови пружини, обаче точно сега не ми се наливат повече кинти в каручката. Ще ми се да мина с по-бюджетен варинт ако е възможно. Имали подходящи подложки за фиеста или някакви съвместими за други машини? Гледам примерно разни за лада класика и тъжно въздишам - 8, 9 лв комплекта. Мечти..
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Re: Подложки / тампони за повдигане на пружини?
По скоро са за смяна опорните тампони на амортисьорите,а не пружините.
- opex
Иначе принципно какво може да се подложи да се вдигнат пружини?
Възможно е да взема едни спортни ама са ми големи баниците и може да се наложи леко повдигане. Въпроса е същият.
- S_C
Тази Фиеста е за нови тампони и пълна ревизия на окачването, от където пък кой знае какви изненади ще се покажат. Цената на комфортното возене са ремонтите по окачването. Голфа се погребва със заводското. Ама ние нали сме гъзари и искаме да не друса...се налага чат-пат да го ремонтираме.
- bugi_75
Ревизията беше направена и бяха сменени всички тампони по носачите, опорните тампони на амовете, биалеткте, 2 шарнира и кормилната рейка заедно с накрайниците. Нямам никакви оплаквания от возията, няма и шумове. Единственото което не ми харесва, е че като вдигна капака се виждат луфтовете над бомбетата. При положение, че всичко друго е проверено или сменено, единственото за което мога да се сетя са пружините и амортисьорите (които също са напълно работоспособни.) От зад съм сменил и амортисьорите.S_C написа:Тази Фиеста е за нови тампони и пълна ревизия на окачването...
П.п. Докато рових из нета, попаднах на това, което ми трябва, но няма от къде да го намеря:
Предполагам не е проблем да се извърти на струг, ама трябват точни размери.
Дааа, едно време се правеха такива подложки от стари бутала на камиони.
- bugi_75
Намерих и гумени за лада, ама като не знам размера на фиестовите пружини...ЯЛТА написа:Дааа, едно време се правеха такива подложки от стари бутала на камиони.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
В Пловдив ги правят гумени такива по 5лв бр. , сложих на фокуса и го вдигнах отзад 3 пръста почти
за толкова дълго време,
diesel1.6
Нямате ли по един остър нож? От всяка втора автомобилна гума и шишенце каучуково лепило за под левче стават тампони. Страничната част на гумата се ползва.
