Въпрос за климатик на Фокус
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: Въпрос за климатик на Фокус
Кога за последно си сменял филтъра на купето?
- Doin
Пръскай във въздуховодите на централната конзола . макар и според мен след това трябва да пуснеш вентилатора, а за целта ти е необходим акумулатора, но щом така пише...
Кондензатора на климатика ти се намира зад радиото, но доста надълбоко, не можеш да го видиш.
- dido4ep
- Регистриран: 14 авг 2007, 13:42
- Модел на автомобила: Ford Focus Turnier 1.6/2000г.
- Местоположение: Burgas
Ако пръскам в централната конзола и след като се втечни този препарат ,ще може ли да се изтече от някъде?Doin написа:Пръскай във въздуховодите на централната конзола . макар и според мен след това трябва да пуснеш вентилатора, а за целта ти е необходим акумулатора, но щом така пише...
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Този препарат е много ефективен и върши чудесна работа, но трябва да се пръска директно върху изпарителя, за да свърши работа. Ако го пръскаш във въздуховодите няма да стане. При повечето коли, изпарителя е точно зад филтъра, за това трябва да е лесно да го откриеш. Не знам къде точно е при твоя Фокус, но се надявам някой с такъв автомобил да те насочи къде да го търсиш. Иначе пяната се втечнява след около 15-20 минути и си изтича през дренажната тръбичка.
- Doin
При Фокуса филтъра е под кората на предното стъкло вдясно, след него е вентилатора и едва тогава са радиатора на парното и изпарителя.
Варианта е посредством тръбичките на спрея през централните въздуховоди да стигне до изпарителя.
- dido4ep
Благодаря на всички за съветите ,оправих се !
- Регистриран: 29 ное 2012, 10:44
- Модел на автомобила: focus комби 1,6 бензин 99г.
Как се "оправи" , че и моя мирише в началото отвратително.Филтъра е нов.Пръсках и през възуховодите.Нищо.
- dido4ep
Вземи си този препарат :airco cleaner на Motip (има го на мосю бриколаж) .Махаш въздухоотводите на централната конзола (излизат много лесно като ги издърпаш навън ,но по-внимателно, притисни ги от единия край и едновременно с това придърпвай навън). Изключваш минуса на акумулатора(така пише в указанията на препарата). Светни с фенерче във въздухоотводите да видиш къде се намира кондензатора на климатика(нещо като радиаторче метално),после взимаш препарата и вкарваш маркучето максимално навътре близо до кондензатора(но тъй като е много навито използвай нещо право,аз използвах пръчка към която прекрепих маркучето с тиксо) и изпръскаваш всичко (ситемата започва да се пълни с пяна).Оставяш да подейства около половин час,после пяната се втечнява и изтича през отвора за извеждане на конденза под колата.И това еleone написа:Как се "оправи" , че и моя мирише в началото отвратително.Филтъра е нов.Пръсках и през възуховодите.Нищо.
До тук добре, само да уточним да не счупя нещо : говорим за декоративните решетки над радиото? И ако е това, колко сантиметра горе-долу слиза тръбичката?
- Doin
Не махай нищо ако те е страх от счупване - тръбата на флакона спокойно си преминава през ламелите на въздуховодите.
Относно доколко да я напъхаш, премери от въздуховода до пода колко тръба и толкоз напъхваш, макар и това да не е от значение - пяната ще си намери пътя до изпарителя.
- dido4ep
да, за решетките над радиото става въпрос. Можеш да ги извадиш по безопасно като свалиш радиото и отвътре навън ги натиснеш и те излизат много лесно. Кондензатора на климатика е на около 50см. надолу,като светнеш във въздухоотвода ще го видиш,но за да стигнеш по-близо до него трябва да използваш нещо право,защото тръбичката е много деформирана .leone написа:До тук добре, само да уточним да не счупя нещо : говорим за декоративните решетки над радиото? И ако е това, колко сантиметра горе-долу слиза тръбичката?
- Регистриран: 27 авг 2011, 08:30
- Модел на автомобила: Focus Turnier 1.8 TDCI Ghia 2002
За да не пускам нова тема, може ли да задам въпрос в тази:
След удар отдолу си изкривих радиатора на климатика на FOCUS TDCI 115к.с. 2002г.
Въпросът ми е:
С КОИ РАДИАТОРИ Е ЕДНАКЪВ МОЯТ РАДИАТОР ЗА КЛИМАТИК?
Ако имате идеи от къде да си купя или къде да го ремонтират евтино, споделяйте. Аз съм в Пловдив, но пътувам и до София.
Благодаря.
Въпросът ми е:
Благодаря.
