Проблем с фокус 1.8тдди на 5-та предавка
sheri_68
Регистриран: 04 мар 2010, 17:51
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8TDDI 2001
Мнение от sheri_68 » 23 юни 2013, 22:03
Пътувах до Пловдив в петък и на връщане при изкачване на 5-та като подавах пълна газ оборотомера изпреварваше ускорението на колата , все едно я форсирам на място.Между другото съединителя ми отделя високо но не трябва ли това приплъзване при износен съединител да започва от малките предавки ?
diesel1.6
Re: Проблем с фокус 1.8тдди на 5-та предавка
Мнение от diesel1.6 » 23 юни 2013, 22:07
Приплъзва на всички, но на ниските няма как да забележиш, освен ако не теглиш самосвал или не катериш стръмен баир. Приплъзва, значи. Защо - това е друг въпрос.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 23 юни 2013, 22:10
Не трябва да почва от малките. В началото когато започва да дава сигнали, че ще предстои смяна, започва да приплъзва на висока предавка когато намачкаш газта от от ниски обороти. След време вече няма да има значение дали оборотите са ниски и почти винаги ще буксува, малко по малко ще почне да го прави и на по-ниски предавки. Ако се кара внимателно, без да я тормозиш много много ще изкараш още 10-15хил км според мен...
Мнение от HACKO » 23 юни 2013, 22:18
MapTo_D написа:.......ще изкараш още 10-15хил км според мен...
Много оптимистична прогноза. ;):
Мнение от ЯЛТА » 23 юни 2013, 23:52
Еми честито, но не се шашкай, зет ми кара така вече 30 000 км., а новият е между 380- 700 лв. Карай докато се скапе съвсем, а това един господ знае кога ще се случи, ако караш кротко,- ще удължиш периода, а ако го тормозиш постоянно,- ще го скъсиш.
