нафтова помпа форд фокус тдди
bisko79
Регистриран: 25 яну 2012, 21:39
Модел на автомобила: ford mondeo
Мнение от bisko79 » 24 юни 2013, 13:48
здравеите колеги интересувам се колко струва нафтова помпа втора употреба бош и другия ми въпрос е след смяна на нафтовата помпа трябва ли да се направят някакви регулировки на помпата или след като се постави може направо да запали колата :D .
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: нафтова помпа форд фокус тдди
Мнение от specialista » 25 юни 2013, 13:18
Не можеш да запалиш направо.Тряба да се направи обучение на имобилайзера.
Дизел Център Ямбол
bisko79
Мнение от bisko79 » 25 юни 2013, 19:32
specialista написа:Не можеш да запалиш направо.Тряба да се направи обучение на имобилайзера.
здраси колега колко струва това обучение на помпата или както се казва и колко струва една помпа втора употреба.задавам този въпрос защото имам проблем с моита помпа протече и незнам кое ще е по добре да се отремонтира или да си купя втора ръка работеща и другото което е колко излиза ремонта на тази помпа смяна на гарнитури.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 26 юни 2013, 00:41
Случайно съм чувал или чел какво са правили други. Май се налага да си ремонтираш старата. Новата не се знае дали ще е в ред, а за да я пробваш, трябва да дадеш няколкостотин лева за монтаж и довеждане до работещо състояние с твоята кола. За ремонт съм мярвал сумарна цена от над 500 до 1200 лв, не че не може и повече, но след тази граница си струва да се поправи по-здрав екземпляр.
Ще пише и някой по-точна и проверена информация. Да видим дали съм уцелил.
specialista
Мнение от specialista » 26 юни 2013, 21:47
По принцип не може да се отсече цена за този ремонт.Има изненади които стават ясни след разглобяването.Тези изненади мен лично ме плашат.
Дано да ги няма,но ако ги има и не може да се сглоби помпата в този си вид какво правим тогава при положение че съм обявил цена?
Ще ти дам телефон на лични ако те устройва.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 26 юни 2013, 23:14
То е ясно. Минимума е няколкостотин лева, ако се сменя буталце, клапан или сензор някакъв, те си струват още Нх100 лева. Ако се сменя корпус, и той си има цена - 800 ли беше, 600... Няма как да се даде определена твърда цена. Освен да е като в голям сервиз - твърда цена, в която е включен и риска от усложнения и е тройна на тази тук, която си пишем.
Поне после върви доста време, ако не се чупи насила.
THB
Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
Мнение от THB » 27 юни 2013, 01:34
ела в Стара Загора и питай за сервиза на Гошо-помпата от квартал зора щи я оправят за не повече от 300-400 лева. Гарантирам за този сервиз. На мойта имах същия проблем преди време взеха ми 180 лева, със смяна на два лагера даже, но им я занесох свалена от колата, а и твойта е от по сложните :).ако искаш мога да отскоча тея дни да попитам колко може да се окаже сумата.
specialista
Мнение от specialista » 27 юни 2013, 17:49
THB написа:ела в Стара Загора и питай за сервиза на Гошо-помпата от квартал зора щи я оправят за не повече от 300-400 лева. Гарантирам за този сервиз. На мойта имах същия проблем преди време взеха ми 180 лева, със смяна на два лагера даже, но им я занесох свалена от колата, а и твойта е от по сложните :).ако искаш мога да отскоча тея дни да попитам колко може да се окаже сумата.
Приятелю,ако говориш за цена на ремонта на помпата на колата от снимката ще ти кажа следното: двата лагера за които говориш със доставката от Делфи(Авел-Пловдив) са малко над 120 лв. Ремонтния комплект със уплътненията(без мембраните на турбо коректора) са 87 лв. Няма да казвам още колко неща има и е задължително да се сменят.Сумата само за консуматив далеч надхвърля посочената от теб за ремонт на ГНП.Сам си прави заключенията какво и дали е свършено.
Нищо лично към теб,но тъй като аз се занимавам със това и ми е ясно кое как и колко и в един момент ти правиш реклама на някой който работи на половин цена мисля че редно да внеса яснота апък всеки сам да си прави сметката при кой да си прави ремонтите.Аз твърдо заявявам че не правя компромиси относно консуматива за да мога да дам гаранция после.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
THB
Мнение от THB » 27 юни 2013, 18:22
Така е прав си. Но до колкото знам за 180 лв ми смениха 2 лагера(даде ми старите, сега дали не ги е изкопал от някъде незнам) и един семеринг на оста, който беше главния виновник за теча.Турбокоректора май не беше барал. След ремонта я карам около 2 години без проблем. Но както каза ти си го работиш това нещо така че по добре ти съветвай човека какво да прави.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 27 юни 2013, 23:07
Не става дума за онази помпа. Коментираните лагери ги има и за 50 - 60 лв, Авел са ... незнам какви, но тази зима липсваха в списъка на официалните партньори на Делфи, докато Делфи ги има в списъка на партньорите на Авел :D: А пари вземат в повече.
В случая няма как да стане са 180. По-скоро за 810.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
