Проблем с охлаждането
- Регистриран: 24 юни 2013, 17:00
- Модел на автомобила: Ford Tourneo Conect L
Здарвейте! Имам следния проблем-перката на радиатора изключва сле 3000 оборота. когато запаля двигателя и включа климатика перката работи, форсирам на 3000 оборота и тя спира. Съответно като карам с по ниска скорост под 3000 оборота, няма проблем, след това започва да загрява двигателя и стрелкат отива в червеното.
Ако някой има идея моля да сподели.
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с охлаждането
Предполагам, че имаш лоша връзка по кабелите на вентилатора. Най често буксата на самия вентилатор или на около 20-40см. от вентилатора също има букса. Провери и нея.
- fordmaniac
Управлението на перките е през компютъра на инжекциона. Диагностиката задължително се прави. Управляват се перките през три релета, и там не са изключени проблеми.
fordmaniac написа:Управлението на перките е през компютъра на инжекциона. Диагностиката задължително се прави. Управляват се перките през три релета, и там не са изключени проблеми.
Правихме диагностика с компютър ама не дава никакви грешки. Остават релетата да се видят.
Поздрави и на теб.
Утре ще проверя тези букси и ако е това би било досста хубаво.peigera написа:Предполагам, че имаш лоша връзка по кабелите на вентилатора. Най често буксата на самия вентилатор или на около 20-40см. от вентилатора също има букса. Провери и нея.
Поздрави.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Предполагам, че този Conect е с дизелов двигател и ако е така, се сещам, че преди време имаше сервизна акция за Фокус с двигател 1,8 TDCI, при която се сменяше точно модула за управление на вентилатора. Не си дал информация за двигател и година, но можеш да провериш по VIN номера си в МП дали твоят автомобил не е трябвало да бъде включен в тази акция и проблемът да е от този модул.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
