спряха ел стъклата ескорт 95год.
enviro
Регистриран: 03 авг 2007, 17:42
Модел на автомобила: коли музика тунинг
Мнение от enviro » 03 апр 2013, 23:39
Здравейте колеги вчера 2.03. както си карах и решох да вдигна стъклата, но уви изобщо не потръгнаха след 5мин тръгнаха. след това отново се получи нещо такова но не след 5мин а след доста повече се вдигнаха преди малко пак стана така и се наложи да оставя колата отвън с един прозорец на половина свален защото изобщо не потръгна да се вдига. Лампичката на копчетата светна по едно време но като реших да натисна за вдигане не се получи. Надявам се да не завали :D Бушона 30А гледам че е здрав от какво може друго да се е получило някакви идей? Колата е Форд ескорт 95год. 1.8ТД
Също така лампата за въздушната възглавница свети 4 пъти премигва по точно но явно с почистване на патроните ще се оправи, сега ми е зора стъклата :P
Благодаря Ви.
"Еми то и лабораториите за амфетамини защо ги разбиват като вътре няма стока в повечето случай."
Department of Security and Safety
Re: спряха ел стъклата ескорт 95год.
Мнение от paci » 04 апр 2013, 00:59
enviro
Мнение от enviro » 27 юни 2013, 23:50
Само там ли може да е проблема не се ли допуска нещо в самаат врата може би? Тъй като някой път са тръгвали или когато е тъмно и се виждат самите копчета при подаване на контакт те светят но като натисна да се свали прозореца веднага угасват без да помръднат стъклата :)
essex
Мнение от essex » 28 юни 2013, 00:31
Щом угасват без да тръгнат, значи при натискането на копчето връзката се разваля, свали копчето и огледак букста с кабелите, виж дали контактува добре, при мен беше точно лош контакт и както ти го описваш, гледаш копчето и си свети но при натискане угасва.
enviro
Мнение от enviro » 30 юни 2013, 21:12
essex написа:Щом угасват без да тръгнат, значи при натискането на копчето връзката се разваля, свали копчето и огледак букста с кабелите, виж дали контактува добре, при мен беше точно лош контакт и както ти го описваш, гледаш копчето и си свети но при натискане угасва.
Как по точно мога да прегледам дали контактува тази букса с пробна лампа ли?
essex
Мнение от essex » 30 юни 2013, 22:44
Мултицет имаш ли ?
enviro
Мнение от enviro » 30 юни 2013, 23:21
essex написа:Мултицет имаш ли ?
да имам мултицет макар че е от тези по малките или по точно по обиновенните може би но ми е свършил доста работа :D :)
enviro
Мнение от enviro » 04 юли 2013, 12:29
качвам снимка на таблото с бушоните , може ли да ми обясните кое е релето за ел стъклата че ми е много спешно :)
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 072013692t
Мнение от HACKO » 04 юли 2013, 14:54
Не съм сигурен на 100%, но реле няма, стъклата се управляват директно от бутоните.
enviro
Мнение от enviro » 04 юли 2013, 14:59
доколкото разбрах маи имало реле в шоф. Врата но немога да го напипам а и незнам дали изобщо има нещо такова там
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 04 юли 2013, 15:28
Реле няма, стъклата се управляват директно от копчетата. Първо си провери копчето за управление, след това търси проблем в бушонното табло! Успех!
peigera
Мнение от peigera » 04 юли 2013, 16:43
Реле ИМА. Намира се в конзолата между двете предни седалки. Но то е комфорт модул само за сваляне на шоф. стъкло. Проблема съм сигурен, че е в самите копчета. Разглобяват се и е поправим проблема. Само трябва да се внимава при сглобяването с една жълта пластинка която го играе като пружина. _friends_
enviro
Мнение от enviro » 04 юли 2013, 16:53
а възможно ли е и двете стъкла да не се свалят? Сега откачих копчетата малко по късно ще замеря с мултицет като се пребера дали изобщо има ток в самите букси и тогава ще отворя копчетата, има ли начин да опитам някакси да вдигна или да сваля стъклата защото на времето имах ауди а4 и с пробна лампа съм търсил кой е кабела за ел стъклата и като го улуча той се сваля или вдига, тогава ставаше въпрос исках да си свържа комфоррт модула с алармата Дано сте ме разбрали
Мнение от HACKO » 04 юли 2013, 17:12
enviro написа:.... с пробна лампа съм търсил кой е кабела за ел стъклата и като го улуча той се сваля или вдига,....
Принципа е същия при всички коли.
peigera
Мнение от peigera » 05 юли 2013, 18:38
Да но аудито има модул за управление на стъклата и копчетата не са му товарни а са управляващи. При Ескорта копчетата са товарни и няма модул. Тоест с пробната лампа няма да стане. Хващаш двата средни кабела на 6 пиновата букса на самите копчета и на тях двата подаваш на единия + а на другия- . Ако тръгне в другата посока съответно обръщаш плуса с минуса. НЕ ЗАБРАВЯЙ ДА МАХНЕШ КОПЧЕТАТА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ ДА ПОДАВАШ ЗАХРАНВАНЕ.
enviro
Мнение от enviro » 05 юли 2013, 18:39
Nebhotep написа:Реле няма, стъклата се управляват директно от копчетата. Първо си провери копчето за управление, след това търси проблем в бушонното табло! Успех!
Само в една морга намерих конзола с копчета никаде другаде нямаше а то беше в окаяно състояние, смених го пуснах го но пак не бачкаха интересно
сега пробвах с мултицет и гледам всичките пинове са минус на буксата която влиза в копчетата. Голям зор ще видя май с тея стъкла :(
Мнение от HACKO » 05 юли 2013, 19:41
Ето това е решението на твоя проблем.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=27351
enviro
Мнение от enviro » 05 юли 2013, 20:38
Доста трудна работа така като гледам колега , гледах темата преди и се надявах да не ми се налага но уви доста голяма играчка ще стане в неделя като се захвана да го правя подобно нещо
enviro
Мнение от enviro » 11 юли 2013, 15:59
Мерих с мултицет плюса и минуса от буксата и ми показва напрежение 1,7волта :(
essex
Мнение от essex » 13 юли 2013, 14:00
Днес съвсем ненадейно ми спряха ел. стъклата, точно когато ги бях отворил докрай :mrgreen:
Извадих пластмасата с 2-те копчета и разбутах кабелите но без резултат, прегледах всичките бушони за всеки случай и нямаше изгорял.
Премерих с мултицета че идва 12 и нещо волта и откачих таблото с бушоните и релетата, намерих 2 релета който бяха кривнали, наместих ги. И пак не работят ел стъклата. Накрая сложих копчето като силно притиснах буксата и заработиха машинки. Въпреки че не работиха, явно нямаше контакт на шофьорското копче не работеха и 2те ел стъкла, но светеха лампичките в копчетата. Чудя се дали е от лош контакт на шофьорското копче или някъде другаде. Може би ще намеря какъв е проблема на колегата.
