Проблем с запалването на Форд Фиеста
kalitarq
Регистриран: 19 ное 2011, 21:16
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.25 16V и Форд Галакси 1.9 ТДИ
Мнение от kalitarq » 18 май 2013, 16:45
Здравейте!
Много ще съм благодарен ако някои може да помогне,тъй като двама "майстори" вдигнаха ръце от колата ми.
Модела е Форд Фиеста 1.25 Зе тек 1996г.
Имам следният проблем:
Стартера върти,но няма никаква индикация за запалване. Диода на имобилайзера мига постоянно и всичко приключва до тук.
Ток до свещите не идва изобщо. След като закачаха колата на компютър, гледаха,струваха ми казаха,че проблема не е в компютъра, кабелите и инсталацията. Върнаха ми колата със стърчащи кабели от всякъде и ми казаха,че няма шанс за нея.
След като прочетох това, онова разбрах,че най-вероятно имобилайзера се е скапал. Въпроса е,че не мога да го намеря къде стой. Предполагам,че трябва да сменя компютъра, имобилайзера и чипа на ключа.Така ли е или аз се заблуждавам? Дайте съвет какво още мога да направя.
peigera
Re: Проблем с запалването на Форд Фиеста
Мнение от peigera » 18 май 2013, 20:23
,,Майсторите,, които са казали, че няма шанс за колата всъщност са имали в предвид
-Не идвай при нас ние не сме никакви майстори за да ти оправим колата.
Шанс ВИНАГИ има. Въпрос на желание е. Най вероятно действително има активиран имобилайзер. Изключи акумулатора за няколко часа и след това опитай отново. Ако не се оправи има колеги които се занимават с премахване на имобилайзери и цените не са високи. _friends_ УСПЕХ
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 23 май 2013, 15:27
Дано като са разбазикали "майсторите" инсталацията да не са прецакали още нещо... че това със стърчащите кабели хич не звучи добре.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
sharky128
Регистриран: 09 апр 2012, 17:25
Модел на автомобила: Ford Ka ;1999г 1,3
Мнение от sharky128 » 28 юни 2013, 10:51
Удрял ли си колата преди да стане проблема? Било то и леко.Питам защото на КА-то има един бутон ,който ми разкриха наскоро и може да е от него . Той бил с цел да не се запали колата при катастрофа и при удар се натиска и после не може да запали.
Asoto7777
Регистриран: 16 дек 2020, 12:57
Мнение от Asoto7777 » 16 дек 2020, 13:12
Здравейте , ударих колата и имам проблем със запалването. Бихте ли ми казали къде се намира този бутон . Ще ви бъда благодарна
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 16 дек 2020, 17:28
Обикновено е някъде в колонката в краката на шофьора. Зад кръгъл отвор. Ако кажеш коя година е Фиестата може да ти дам по-конкретна информация. Може да потърсиш в ръководството (ако имаш) или в интернет - води се fuel cutoff switch.
