стружки в маслото
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
стружки в маслото
5w30 gord formula е уникално масло, говоря за оригиналното.Моята утихна много с него и за сега не мърда, но на моя приятел му сложихме същотот масло пак няма ядове, но проблема със намирането на стружки вътре в двигателя ни притеснява малко.Един ден няма и помен от стружки върху пръчката, днес имаше една като го проверих и то не се усеща на пръстите но е около 3-4 мм дължина и се лови на магнит а е със същия двигател като моя 1.8 16v.Взе я от Италия и първите 10-15 хил км не е забелязал да има на пръчката толкова големи стужки ама караше с някво пак 5w30 но качели му беше малко по шумен двигателя.Сега сложи хубавото масло и се виждат тия чудесии, а налягане на масло има и върви като обезумял като моя форд.Това дали не са боклуците от картера и с това масло да се промиват?
muro85
Re: Масло за двигателя
Интересното е, че днес вадихме пръчката над 10 пъри и нямаше стружки
THB
- Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
- Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
Re: стружки в маслото
стружки по щеката... това вече е нещо ново, по принцип масленият ти филтър филтрира даже и малки прашинки пък камоли стружки. И какво е това масло 5w30 , маслото се слага предимно по климатичните условия на страната в която колата се кара. За България се препоръчва 10w40 или ако гори масло 15w40, това 5w30 не е ли малко редичко, това е масло за Аляска, ама вие си знаете. Като цяло това със стружката сигурно е било нещо от пърцала или някакъв боклук по самата пръчка. Ако ти прави такива стружки каквито обясняваш, тоя двигател трябва вече да е блокирал или ако не ще издава звуци като от руски дизелов локомотив.
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
А може и МТ16р,ама го няма вече!Те хората(немците) са си го написали 5W30 или 10W40 .Щом има стружки(а те няма от къде другаде да дойдат) е хубаво да се свали картера и да се огледа положението,поне за собствено спокойствие.THB написа:За България се препоръчва 10w40 или ако гори масло 15w40,
muro85
Какво значи редичко колеги, прочетете малко за тия масла! Странно е с тия стружки и колегата и аз се чудиме ама какво да направим, няма логика да се износва нещо толкова зловещо след като колата се гледа и се обслужва винаги на време!
