Дясно задно ел стъкло форд фокус
- gogik
- Регистриран: 29 апр 2013, 22:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2000г.
Здравейте колеги. Наскоро се сдобих с форд фокус 2000г и имам няколко въпроса относно ел. прозорците...
1. Имам следния проблем задната ми дясна врата и прозорец неможега да се отварят от задния бутон, както и самата врата отвътре... Завъртях бутона за защита от деца и врата започна да се отваря отвътре, но прозореца може да се регулира само от шофьорска врата
2.Предния ми десен прозорец се сваля перфектно от пасажерското място, но когато цъкнеш бутончето да се качва нагоре то пак слиза надолу
С останалите няколко проблема се справих сам, но имам въпрос относно цената на релсата на прозореца за задната лява врата (Моторчето работи идеално,трябва ми само нова релса и жилата)
Благодаря Предварително >:D<: >:D<: >:D<:
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m36240.gif[/img][/url]
- Doin
Re: Дясно задно ел стъкло форд фокус
Ето откъде можеш да си купиш търсеното, макар да ме съмнява да ти е дефектирала релсата, водача - да, но на самата релса няма какво да се повреди :
http://www.aliansbg.com/automall/index. ... 1&Itemid=1
Успех с ремонта!
Успех с ремонта!
- madboy
- Администратор
Провери стига ли напрежение до задния бутон, ако има значи бутона е за смяна/ремонт. Не съм разглабял да видя, дали може да се ремонтира.
Предния бутон явно вътре окъсява, или има нещо счупено.
- gogik
Благодаря ви много май ще се справя и да попитам още нещо от къде мога да закупя копчето за ел стъклата ?
- Doin
Бутон - от моргите и от обявите тук.
Но ти предлагам първо да зачистиш твоя - елементарно е и има ефект. След като го свалиш ,махаш и капака отгоре и ако те страх да продължиш с раглобяването - пръскаш обилно с контактен спрей или WD 40.
- gogik
Аз го разглобих проблем няма, но самите как да се изразя .... "Релси" или и аз незнам как да го кажа са разядени и неправят добър контакт явно аз ги зачистих ама файда няма
- Doin
Значи друг му е майката...вземай го за мостра и обиколи близките морги. На външен вид ми се струва,че и от Мондео ще станат, но не съм сигурен . Аз си бях намерил едно от Мондео, но като разглобих моето и то взе че тръгна.
- gogik
Добре ще проверя какво може да се направи, а случайно да можеш да ми дадеш линк към цялия бутон ако се продава ?
aspasia
Колега ако си с модула за управление за 4-те стъкла в него е проблема и при мен е така отворих го и имаше прекъсната писта. При мен задният десен прозорец си работи от бутона на вратата но от шофьорската врата само го вдига и не може да го сваля. Като отворих модула там графитеното покритие на копчето не прави контакт с пистата купуваш си графитен лак за поправка и си готов струва 4 лева!gogik написа:Добре ще проверя какво може да се направи, а случайно да можеш да ми дадеш линк към цялия бутон ако се продава ?
- foxi87
- Регистриран: 03 май 2010, 12:20
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 99' - 2.0i 16v Zetec /131hp/
Ford Sierra 86' - 1.6 GL /75hp/ - Status: Извън линия
За да не пускам нова тема, ще споделя и Аз моя проблем, понеже ми се струва подобен.
Прозореца на задна дясна врата се сваля и вдига от бутона на същата врата, но когато опитам да го контролирам от шофьорската врата само се спуска (подобно на колегата ASPASIA, само че неговото само се вдига), предполагам ще проработи като приложа номера с графитния лак.
Другия и по-дразнещ проблем ми е предното ляво стъкло (шофьорското), като го вдигна до край и то автоматично спада до средата, а ако оставя 1-2 см отворено то не се спуска... Този проблем го имах преди около година, ама така стана само няколко пъти и изчезна...
Дочух от някъде че имало връзка с откачване на акумулатора и "обучаване" на стъклата.
Как се прави това така наречено "обучението" и дали ще има ефект?
Life's too short for bad music and slow cars...
aspasia
С обучението няма да има ефект щом не ти се вдига прозореца докрай значи нещо му пречи виж дали са смазани ролките и жилата с грес. Модула е направен когато се получи голям товар на двигателя да спира провери дали някъде не ти запира!foxi87 написа:За да не пускам нова тема, ще споделя и Аз моя проблем, понеже ми се струва подобен.
Не се допуска цитиране на цели мнения без необходимост, защото по този начин излишно се увеличава обемът на темите и се създава непрегледност.
