Автоматично заключване на вратите при движение- Focus MK1
- Nebhotep
Автоматично заключване на вратите при движение. Активиране при Focus MK1!
Автоматично заключване на вратите при движение на автомобила:
1. Поставете ключа за запалване на позиция 2 (светват контролните лампи на таблото), не стартирайте двигателя!;
2. Заключете и отворете вратите 3 пъти с помощта на ръчката разположена от вътрешната част на шофьорската врата;
3. Преместете ключа в позиция 0;
4. Заключете и отворете вратите отново 3 пъти с помощта на ръчката разположена от вътрешната част на шофьорската врата;
5. Върнете ключа в позиция 2, без да запалвате двигателя! Ще прозвучи кратък звуков сигнал;
6. Заключете и отворете вратата само един единствен път. Ще прозвучи дълъг звуков сигнал!
7. Върнете ключа в позиция 0 и извадете ключа. Автоматичното заключване вече работи!
За да отмените блокировката се извършват отново по- горните стъпки.
Това не е функция на фабричната аларма, ако имате изобщо такава. Това е микропроцесорно управление! При мен работи, независимо, че нямам фабрична аларма.Г
Горното не работи при автомобили преди Октомври 2001 г.
По материали от ffclub.ru
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: Автоматично заключване на вратите при движение- Focus MK1
Колега, как при теб работи като твоята е 97г.?
- DigiPro
- Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
kimi666 написа:Колега, как при теб работи като твоята е 97г.?
Nebhotep написа:
Колега преди малко го пробвах, ама не стана!
На Фокус МК2, няма звуков сигнал, при заключванията, нищо!
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Работи и на колата от профила ми. Благодаря на колегата Nebhoteb за труда.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
Пробвах пак!
Влизам в колата и почвам както следва:
1-во давам ключа на позиция 2. Заключвам колата отвътре и веднага след това отварям вратата на шофьора за първи път, после пак заключвам и отварям вратата за втори път, след което потретвам.
2-ро давам ключа на позиция 0. Заключвам колата отвътре и веднага след това отварям вратата на шофьора за първи път, после пак заключвам и отварям вратата за втори път, след което потретвам.
3-то давам ключа в позиция 2. Заключвам колата отвътре и веднага след това отварям вратата на шофьора.
4-то давам ключа в позиция 0.
Абсолютно никъде не прозвучава сигнал при мен?
Пробвах и само с 1 заключване и 3 пъти отваряне на вратата на шофьора и пак не стана.
Да не би да бъркам някъде?
- Nebhotep
Да не би да отваряш вратата наистина. Дърпа се само лостчето да отключи без да отваряш вратата. Все пак в статията пише, че е микропроцесорно управление на ниво модул на централното, може при теб да няма такава функция заложена!
- Регистриран: 19 мар 2009, 15:52
- Модел на автомобила: Ford C Max 2.0
- Местоположение: Русе
И при мене не стана. Форд фокус мк1 2000г. Няколко пъти го пробвах и нищо не става нито звук.
- Nebhotep
Е, явно го нямам!
Пробвах какво ли не, за съжаление не стана!
Както и да е, здраве да е!
- Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Някой знае ли дали работи на Мондео МК3 ( 2005 )?
Here is how:
Sitting in the car all doors closed.
Turn the ignition to position II (2) this is where all the ignition lights come on but before the engine starts.
Lock then unlock the doors from the drivers door do not open the door, do this 3 times ie. lock-unlock,lock-unlock,lock-unlock.
Switch OFF the ignition.
Now you should here a “chime” or “beep”.
Lock the door then unlock just the once.
Now you should here another “chime” or “beep”
Have fun.
При мен проработи
Here is how:
Have fun.
При мен проработи
- G_Lynx
Да добавя нещо, когато веднъж съм стартирал двигателя и се заключи при потегляне, след това ако спра без да спирам двигателя, отключа, отворя вратата, затворя вратата (независимо коя врата) и потегля отново не се заключва автоматично. Демек след стартиране на двигателя командата се изпълнява еднократно При вас така ли е?
- Paranoid
- Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
- Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
- Местоположение: България
Днес пробвах това и на моя автомобил, но за мое голямо съжаление не работи!
- Nebhotep
Последна промяна от Nebhotep на 10 юли 2013, 16:12, променено общо 1 път.
- doychev
- Регистриран: 01 май 2012, 19:07
- Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDDI
Потвърждавам, работи на Focus MK 1.5 и 2010 Fusion.
Ноу' мъ' радва
Ноу' мъ' радва
- Администратор
При мондеото също работи.
edit: При Ка-то не ще да сработи
Пак ще го мъча, но явно алгоритъма там е друг
Последна промяна от Любо на 05 авг 2013, 13:38, променено общо 2 пъти.
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i - Status: Извън линия
Колеги, при мен се получи, но го издържах половин ден. Обяснете какъв е смисъла от тази екстра.
- Администратор
Примерно да си оставиш чантата с документите на задната седалка и да не се притесняваш, че на светофара може някой да я грабне и да изчезне.
