Контактите на багажника
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: ?
Ами и аз нямах но писах с какво съм мацал.FordUser написа:]а освен с WD-40 с кво може че нямам в момента а не ми се купува за едни панти
Пробвай да накапеш само с масло но тънко някакво и не очаквай ефект веднага. Изчакай и евентуално пак капни, ще му трябва време да проникне и да почисти.
На колегата всичко е 6:) Явно WD-то е действало с малко закъснение но то мина повече от 2 месеца вече и днес във връзка с тази тема се сетих да го питам и каза, че с поглед се отваря.
При него чистачката си работела но машинката някой път отваряла багажника. Само не го разбрах дали се е мъчила или направо не е имало никой.
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
Re: Контактите на багажника
баща ми си взе ескорт 1.6 зетек 90к.колата е вече пред нас.радваме се,сменяме крушката на габарита,че беше изгоряла,аз ръчкам да видя дали всичко работи,и опа-задната чистачка неще.отварях кори,бушони,моторчета-всичко,неще и туйто.и изведнъж се сещам за Паци
.демек за темата за задната чистачка.накарах баща ми да ръси с вода задната врата и чудо-чистачката проработи.Паци има една бира като се видим
- Регистриран: 07 окт 2009, 02:39
- Модел на автомобила: ford fiesta
значи аз съм със Фиеста 1.1 от 85г. и сащо и на мен ми е така със задната чистачка,открих че проблема ми идва от пантите,поради тово че са раздясали.Пръсках със контактен спрей и пак непомогна,и тогава вече реших даси извадя допълнителен кабел от масата на казанчето за вода на задното стъкло към масата на моторчето на честачката,и проблема ми се реши.
- vancata
- Регистриран: 23 май 2011, 15:54
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16v ZtecS mk4 1996г,
Fun серия. - Местоположение: София
Привет хора.
И при мен положението е подобно. Ту има копче и чистачка ту няма. Чистих пантите, контактите, буксите.
Като решение мисля да шунтирам или да пусна един кабел директен мост между купето и багажника за масата и да елиминирам този проблем. При мен лошото е че този багажник се отваря само от копчето. Явно предишния собственик е прецакал бравата и не помръдва с ключ. Може и това да е нарочно защото колата е с патрон и от мой близък приятел знам, че неговия ключ-патрон отваря и други фиести
- Регистриран: 22 сеп 2005, 12:08
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16v '96 5d hatch
Чистачката ми спираше моментално като изключа от лостчето, подгрева на задното стъкло не работеше изобщо. Чистих контактите, буксите, оправия няма. Докато не махнах кората на вратата и що да видя - от трите жици само едната свързана. И нищо чудно - те доста глупаво направени. Побългарих посредством лустер клеми.
http://jojen.snimka.bg/automobiles/kont ... ata.764650
- vancata
При мен проблема се оправи с капка двигателно масло на пантите (явно от там минава масата). От както капнах миналото лято по 2-3 капки, като почистих преди това с обезмаслител нямам ядове с багажника и чистачката.
- Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
- Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
- Местоположение: гр. София
При мен също го има този проблем с отключването, чистачката и реотаните за подгрев, и на мен ми се въртяха идеи всякакви, а отговора беше съвсем друг и е супер идиотски. Шиповете на багажника са дълги около сантиметър и при затваряне на багажника потъват и правят контакт, но аз имам приятели, които много обичат като отидем за риба да седнат да си събуват ботушите на гредата на отворения баганик. Видимо нищо не се случва, но ламарината леко поддава и като затворя вратата шиповете вече висят във въздуха или съвсем леко се опират. Решението го виждам с една планка под плочката да я повдигне с колкото е необходимо.
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
