Проблем с радиото
profesionalist_wood
- Регистриран: 16 юли 2013, 12:06
- Модел на автомобила: Ford Escort TD 1.8
Проблем с радиото
Здравейте това е първото ми питане в този форум...
Аз карам Форд Ескорт TD 1.8 от 1998 г с цвят сребрист металик..... кола като кола.
Та въпроса ми е относно моето радио което се държи странно..Радиото ми се включва когато ключа е на контакт, а когато запали мотора радиото не работи,да не са би клеясали буксите отзад или дава накъсо?
Ето снимките на оригиналното радио...
- petkomz
- Регистриран: 25 юли 2009, 14:10
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI Ambiente 2002 г. комби Facelift
Re: Проблем с радиото
Привет! Дай малко повече информация! Откога караш колата и винаги ли е било така или в последствие се е появил този проблем? Като начало най-лесно е да провериш отзад буксата на захранването да не би да не е сложена добре и да прекъсва (макар че е малко вероятно). Ако нямаш скоби за вадене на радиото, лесно можеш да си направиш като огънеш 2 електрода на буквата П и с тях става много лесно.
profesionalist_wood
Ами колата беше купена от мой роднина през 2005г и оттогава радиото не ни е създавало проблем. Собственик съм на Форда от 6 месеца и отскоро започна да прави мизерии да се изключва при запалване на двигателя.... Ето и снимките
- petkomz
На първата снимка на пин №6(вторият от горе на долу) има клема без кабел, мисля че е от там. Според тази схема черно/зелен кабел трябва да ти е маса (минус).http://www.mirez.co.uk/Radio.htm
Преди да свързваш провери първо с пробна лампа дали светва при всички възможни положения, да не би да е някой плюс (без контакт, на контакт, изкл. фарове, вкл. фарове и т.н.!)
Само не знам какво прави този жълто-зелен кабел на пин №1, като там трябва да е оранжев с черна ивица (+ при подаване на контакт), да не би да е удължен кабела с него или...?
Ето и другите:
черен със зелена ивица (2 бр.) - маса
син с черна ивица - за паметта (постоянен +)
оранжев с черна ивица - осветление на бутоните при включени фарове (+ при фарове)
черен с оранжева ивица - минус-аларма (може би ако има фабрична такава)
На пин №2 трябва да е черен със зелена ивица (маса), а там също се мъдри черно-оранжев или оранжево- черен - от снимката не мога да определя!
Ето и другите:
profesionalist_wood
Явно няма да мога сам да се справя,благодаря на всички за помощта. Ще потърся специалист по токовете за да не се запали колата от късо съединение по моя вина.
Радиото не е пипано откакто е купена колата през 2005 година. Снимах по подробно цветовете на кабелите и къде са мушнати в пиновете.
Не знам в кой квартал живееш, но ако си в, или, около Младостите, срещу 131 у-ще, в Младост-4 на ул. Филип Аврамов и Божан Ангелов има аудио-тунинг студио. Държи се от двама братя,- Джино и Сали. Отиди там, не вярвам за тази услуга да те товарят с много пари.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
