Виене на 5-та скорост.Фиеста Мк 5
kpetrov
- Регистриран: 16 май 2013, 14:59
- Модел на автомобила: Fiesta1.8 d мк5
На 5-та скорост се чува едно виене като на тролей. Колата е Форд Фиеста 1.8 дизел 2000 година.Останалите предавки работят много добре и тихо. Някой ако има идея какви стъпки да предприема, ще съм му благодарен.
Re: Виене на 5-та скорост.Фиеста Мк 5
На първо четене провери нивото на маслото в скоростите, може и да го смениш.
pelteka
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Ако изминеш още 100 000 км така и започне да вие и на 4-та значи е лагер
- bateto_toshko
Единственото разстояние което трябва да изминеш е от къщи до сервиза.Ялта е прав.Като намалее маслото петата предавка е първата която остава на "сухо" и първата която почва да виеkpetrov написа:На 5-та скорост се чува едно виене като на тролей. Колата е Форд Фиеста 1.8 дизел 2000 година.Останалите предавки работят много добре и тихо. Някой ако има идея какви стъпки да предприема, ще съм му благодарен.
- taralion 1
- Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
- Местоположение: Ботевград
Повдигам стара тема. Наскоро се задомих с такъв автомобил. Имам подобен проблем, но е явно изразен като че ли само на 4 предавка. Предположения и проблема отстраним ли е само със смяна на маслото?
Смяната на маслото е на принципа проба-грешка. Обикновено стигне ли се до виене,- кутията е пътник, но това може да продължи и 100 000 км.
- taralion 1
Минах над 1000 км. и установих, че на малките скорости шума е по-голям отколкото на по-големите. На 5 предавка може да се каже, че не се чува. Шума е характерен при ускорение. Масло има, даже сложих и някаква руска добавка, но не виждам ефект. Интересно няма пробка за изтакане на маслото. На другата Фиеста МК4 1996 год. има пробка, но шум няма. Явно на тази МК5 2000 год. скоростната кутия е друг модел. Нормален ли е този шум на този модел или има проблем?
