Проблем с Мондео 2.0 1994
bravo0o
Регистриран: 01 юни 2011, 20:48
Модел на автомобила: escort
Мнение от bravo0o » 20 юли 2013, 12:38
Здравейте! Колата ми при нормално каране при 2000-2500 оборота върви нормално, обаче не винаги, а на моменти когато я настъпя да изпреваря някой колата започва да придърпва, да забива муцуната и продължава докато не спреш и сама огасва като спреш. След това няма палене, като я изчакам няколко часа пали от раз и пак си е нормална. Ако някой може да помогне. Благодаря предварително.
mladen1984
Re: Проблем с Мондео 2.0 1994
Мнение от mladen1984 » 20 юли 2013, 17:25
Здрасти колега за да ти отговори някой дай по-подробна информация - дизел ли е? бензин ли е ? на газ ли е? Какъв двигател е ?Иначе трябва да "хвърляме боб"!
bravo0o
Мнение от bravo0o » 21 юли 2013, 15:08
Колата е с бензинов мотор 2.0 16v. Няма газово.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 21 юли 2013, 21:29
Като начало започни с най-елементарното: Виж как са свещите - цвета им , как са електродите им, провери въздушния и бензиновия филтър, ЕГР клапана също може да доведе до гаснене, но не и до забиване при ускорение.Общо взето нещата могат да са комплексни.Бобината също!
Разхода как е?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
