Масло за двигателя
Re: Масло за двигателя
Мнение от ЯЛТА » 26 юли 2013, 01:16
GOLFGT написа:Моя куриер гореше от Русе до София и обратно 2.5 л. масло. Пътник е и се продава на части.
*dead001* *dead001* *dead001* *dead001* *dead001* *dead001* *dead001*
vancata
Регистриран: 23 май 2011, 15:54
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16v ZtecS mk4 1996г,
Fun серия.
Мнение от vancata » 16 авг 2013, 17:05
То и моя е пътник, но го мъча до колкото изкара. Иначе с тоя Тотал трака сега при топло време като трактор докато позагрее и пак не работи нормално, но честно казано ми е през х*я вече :) Най-много зимата да събирам клапаните от пътя :mrgreen:
sloter
Регистриран: 03 мар 2010, 00:28
Модел на автомобила: Служебна Fiesta
Мнение от sloter » 23 авг 2013, 01:15
Колко масло събира Фиеста 1.25 Zetec?
Насочил съм се към 10W-40 - не бъркам, нали?
И един въпрос за ниво на маслото: гледам, че нивото е паднало под минимума, но лампата на маслото не е светнала - нормално ли е да е така? Питам, защото личната ми кола е Ауди и за тях съм чувал, че били изчислени да вървят с минимално количество масло и трябва съвсем да падне нивото за да светнела лампата. Дали и при Форд е така, или просто има скапан датчик, което ако е така е много кофти?
П.С.: Фиестата е МК4 фейслифт, 2001ва година и е на 100хил км /по табло/.
Doin
Мнение от Doin » 23 авг 2013, 07:55
Лампата за маслото ти показва налягането на маслото в двигателя, не количеството.
Когато нивото падне още ще светне и лампата, защото помпата няма да може да създава нужното налягане с наличното количество масло.
Макар и според мен, подобни експерименти да са рисковани...
Мнение от ЯЛТА » 23 авг 2013, 09:01
....................И като е светнала лампата на маслото, клапаните отдавна вече си тракат на сухооооо. Маслото трябва да е между двете деления на масломерната пръчка, под нивото е хазарт.
fireman
Регистриран: 16 мар 2010, 10:37
Мнение от fireman » 31 авг 2013, 19:21
Здравейте, някой дали си е купувал масло Ford Formula 5W30 от maslata.bg? Цената от 58,80 лв за 5 литра ми се вижда доста добра, но се чудя дали е качествено и до колко колко е оригинално? Благодаря предварително!
opex
Мнение от opex » 31 авг 2013, 20:19
Преди седмица си купих от там /магазина в дружба/ Ford Formula 5w40. Доволен съм. И го препоръчвам ако фокуса ти е на повече от 10 години пред 5w30.
fireman
Мнение от fireman » 03 сеп 2013, 09:40
Фокуса ми е 1.6 бензин 100 к.с. на 6 години, но е на 173 000 км. Затова и аз обмислях дали да не мина на такова, но все още се чудя....
krasi73
Регистриран: 19 апр 2009, 19:26
Модел на автомобила: Ford Eskort
Мнение от krasi73 » 12 сеп 2013, 19:21
Здравеите колеги,може ли да ми кажете какво масло да сложа на торнео канект 1.8tdci 2004г.на 250000хил.не харчи масло незнам какво е сипвано до сега.Благодаря!
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 12 сеп 2013, 19:27
krasi73 написа:Здравеите колеги,може ли да ми кажете какво масло да сложа на торнео канект 1.8tdci 2004г.на 250000хил.не харчи масло незнам какво е сипвано до сега.Благодаря!
5W30 Ford Formula (Castrol) - около 60лв. за 5 литрова туба.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 12 сеп 2013, 19:27
5W 30 или 5W 40, марка по избор.
rokstar69
Регистриран: 21 фев 2013, 10:02
Модел на автомобила: ford fogus 1998
Мнение от rokstar69 » 15 сеп 2013, 16:31
Здравейте колеги! Става въпрос за смяна на масло на Форд Фокус 1,6 Zatek 100коня, 98г. Изчетох доста от форума но ще се радвам и някой да сподели мнение за марка на маслото и най-вече от къде да го закупя.Също ме притеснява, че колата гори масло /1 ва смяна с 10 W-40 С масло на форд.Благодаря предварително на всички отзовали се!
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 15 сеп 2013, 18:59
Аз за трети път заложих на Formula F и съм доволен.По принцип за Zetec e 5W30 или 10W40,но щом имаш загуба на масло вида масло няма да промени ситуацията.Преди смяната на маслото подмени уплътнителните пръстени на клапаните,ако това вече не е правено.
hienata76
Регистриран: 15 сеп 2012, 10:56
Модел на автомобила: ford focus/99g.
Мнение от hienata76 » 19 сеп 2013, 20:43
Привет,вече година и повече карам с Приста ултра 5W40 никакви проблеми. Предишните ми две коли съм карал с това масло много доволно .Преди седмица минавах на преглед, където мериха газовете човека се учуди ,гледа компа рестартира слага -маха сондата в аспуха няколко пъти и ме попита колко ми гори .Увъртах мислех че има проблем а тои каза всичко работи както трябва и е като от магазина ,и накрая попита за маслото с какво карам :wink: и се учуди.
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 08 окт 2013, 19:44
При редовна смяна на 5W30 ... няма прашинка в главата, камо ли чернилки и нагари разни!!!
Е ли правото право?
Der Wolf
Регистриран: 24 юли 2008, 21:29
Модел на автомобила: ESCORT 1.6 CVH EFI
Мнение от Der Wolf » 09 окт 2013, 17:30
То, както се вижда, дори и масло няма. Като измиеш главата и капака все е така.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 09 окт 2013, 20:53
Nishto ne e mito i 4isteno, a masloto si e na danoto na glavata, kade da e? Prosto ne se vizda na snimkata.
Sorry za latinicata :-(
Е ли правото право?
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 09 окт 2013, 22:19
при мене изглеждаше по същия начин докато карах с 10w40.Всички съвременни масла чистят мотора без минералните.
Der Wolf
Мнение от Der Wolf » 10 окт 2013, 09:40
Аз лично не вярвам, защото съм отворил не един двигател.
1. Между болта на главата, който е срещу ухото на двигателя и основата на лагера на разпределителния вал на 4ти цилиндър няма масло, а там винаги остава малко.
2. На капака на главата няма масло. Тя не е поставена водоравно и следва все някъде да се събете и да се види.
3. Ако кажете, че ей сега е сменено маслото с чисто ново, запалили сте и сте изчакали да изстине двигателя и затова маслото не е черно - пак не вярвам става черно веднага - остава от старото и се смесват (или може би сваляте картер за източване на маслото).
4. При положение. че жилото на газта пречи да се свали капака, защо е закачено? Същото бих попитал и за щеката за проверка на маслото.
5. Гарнитурата нещо е чисто нова.
6. Последно - леглата на свещите са нещо много чисти, колкото и добре да са уплътнени, прахоляка винаги влиза.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 10 окт 2013, 14:23
Незнам колко двигатели си ремонтирал, но за да стигнат до теб вероятно е имало причина и ти вярвам, че едва ли са били в такова състояние. Снимам това, което е - двигател на 170 000км., при 2000км. от последна смяна на масло, изстинал достатъчно, за да му отворя капака и да му сменя гумената гарнитура! Никакъв парцал или обезмаслител не е играл никъде!
Ако ме наричаш лъжец, кажи ми го директно :!:
Е ли правото право?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
