Oбучаване на помпа за Ford Focus TDdi!?
- Регистриран: 24 яну 2013, 09:41
Здравейте колеги,
аз съм от Плевен и съм горд собственик съм на Ford Focus 2000г , TDdI 90 к.с.
Преди около година колата ми угасна и се оказа че електрониката на помпата е заминала.Свалиха ми помпата и ми смениха електронния блок със нов , но от тогава забелязвам , че колата започна да пуши чрено повече от колкото когато я купих!Започнах да се консултирам със разни майстори и всеки ми казва различни неща.Същите , които ми свалиха помпата ме съветват да не предприемам никакви мерки и да си карам безгрижно - щом пуши черно изхвърляла сурова нафта , което не трябвало да ме безпокои.Като цяло пък от към разход не се оплаквам - 5 - 5,5 извън града и около 7 в града! Консултирах се в сервиза на Moto Pfohe и от там ми казват , че помпата трябва да се регулира.Консултирах се със друг майстор , който пък ми казва , че помпата трябва отново да се свали , за да се обучи , което ще ми струва 400 лв без демонтаж и монтаж и без разходите по куриерската фирма.
Моля за за вашият съвет какво е необходимо да направя , за да се понамали пушенето.
Предварително благодаря на всички!
Re: обучаване на помпа за Ford Focus!?
Този човек ни решава такива проблеми:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 63#p471063
много ти благодаря.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Не става въпрос за никакво обучение.Ако беше така нямаше да запали!Искам да ми опишеш кога пуши черно ( в какъв режим) и дали изчиства във въпросния режим или пуши постоянно.
Дизел Център Ямбол
Здравей,
колата пуши черно когато й понатисна газта.Например когато колата е запалена , но не е в движение и натисна педала на газта става страшно - изкарва доста гъст черен пушек , дори остава черно петно от сажди на земята.Иначе при запалено положение без да й давам газ не пуши!Също така при тръгване на 1-ва скорост след това на 2-ра и 3-та.Общо взето на ниските предавки когато дам повечко газ.Чак на 4-та или 5-та не пуши или по скоро не виждам на огледалата да излиза пушек.По принцип поне два пъти в месеца ми се налага да карам и извън града и я понатискам , за да влезне във по високи обороти , за да я поизчистя (понеже така ме съветват)т.е. не карам само градско.Всеки мой познат като я види как пуши ми казва , че колата не работи в правилен режим , че не е нормално да пуши така , и че е необходимо да я види някой.
Загрижен съм и много бих искал да разбера какво е необходимо да предприема , за да реша този проблем.Готов съм да дам по всяко време още информация ако се нуждаеш от такава.
Предварително още веднъж ти благодаря!
- specialista
Ти сам можеш ли да пипаш по колата?
Дизел Център Ямбол
какво имаш впредвид?
Евентуално ако можеш да ме насочиш какво точно трябва да се направи.
- specialista
quattro написа:какво имаш впредвид?
Тук почва да ми прилича на следното"кажи на майстора ми какво да прави"!
Имаш ли инструменти за проверка и корекция на центровката?
Дизел Център Ямбол
всъщност грешна ти е представата.Нямам майстор , който да ми оправи колата! Понеже всеки ми казва различни неща.Затова потърсих помощ във форума.
Не й разбирам на колата и за съжаление нямам инструменти за проверка и корекция на центровката
Удобно ли е да ти звънна на тел и да поговорим за проблема.Със сигурност ще ми е от полза съветът ти.
Благодаря.
Благодаря.
- specialista
Няма проблеми на лични ще получиш подробностите!
Дизел Център Ямбол
