Орион 1990 1.6 карбуратор губи мощност
essex
Re: Орион 1990 1.6 карбуратор губи мошност
Мнение от essex » 02 авг 2013, 20:51
Поговорката "форд и коза умират без да боледуват" не е вярна това е един мит просто :D:
От седмица и повече колат ами е болна и киха, кашля като пали. Днес обаче е на смъртно легло от София до Божурище ненадейно изгасна, газ в бутилката има, клапан бачка, копче за газ/безнзин бачка, едва запали с много кихане и след 10 мин пак същото. Едвам я паркирах, след което прокарах за всеки случай една маса и притиснах всичките пинове на буксата на бобината и комутатора.
Запали от 3-тия път с яко гърмене.
ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Focus mk1 1.6 бензин
Мнение от ivan_racing » 02 авг 2013, 21:57
Като взриви филтъра пиши пак.
Щом не ти е наред, защо не я закараш да я погледната, а от месеци се мъчиш, само и само да не дадеш излишни пари. Помисли колко време и разходи си направил, вместо да си караш колата.
essex
Мнение от essex » 03 авг 2013, 07:36
Излишни пари не съм дал, колата си я карам от вчера започна да гасне. Днес ме докара без проблеми :D:
Смятам че ще се справя и сам, мисля че намерих комутатора и следващата седмица ще е при мен.
Филтъра отдавна съм го прежалил, но все още е здрав.
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 03 авг 2013, 09:37
Според мен не е комутатора проблема, но дано да бъркам, защото ти взе силите тая кола, откога се мъчиш с нея.
Е ли правото право?
essex
Мнение от essex » 03 авг 2013, 10:13
Септември ще стане 3 години, просто от самото начало запалването не е наред, сега е в доста добро техническо състояние, надявам се да го намеря и да го сменя комутатора, защото определено е много трудно да се намери.
Ако не е комутатора то какво е? Не ми казвай за сервиз. Симптомите са гърмене при от седмица и нещо можеби, вчера започна да гасне, а като добавя това с оборотомера и че сместа се мени , следователно си мени изпреварването, просто е въпрос на време да го докажа като сложа друг комутатор.
essex
Re: Орион 1990 1.6 карбуратор губи мощност
Мнение от essex » 05 авг 2013, 23:20
Колеги днес разбрах че старият ми комутатор е здрав, колкото и смешно да ви прозвучи масата на самият комутатор се беше разхлабила :D:
Сега си имам резервен, не ме е яд за това че го купих, все пак електрониката може да изгори винаги.
С новият комутатор положението е същото.
essex
Мнение от essex » 08 авг 2013, 00:02
Колеги колкото и смешно да е днес разбрах че кабелите не са по местата си, след като ги сложих където трябва колата спря да гърми и дори има повече мощност :)
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 08 авг 2013, 10:58
И как го установи ?
essex
Мнение от essex » 09 авг 2013, 01:36
Еми поогледах ги малко и се замислих, къде се пада първи цилиндър от към маховика или от към ангренажа? :mrgreen:
Отговора е от към ангренажа, след което проследих кабела от 1-ви цилиндър на коя позиция на бобината отива и гледам аз пише 4 :shock: а на кабела си има надпис форд и цифрата 1. Положението с останалите кабели беше същото. Оправих ги и спря да гърми при палене. Струва ми се че сега има повече мощност и почти изчезна досадната рязка двигателна спирачка при пускане на педала на газта.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 09 авг 2013, 09:49
Направо ме срази ... :D
dreadx
Мнение от dreadx » 27 авг 2013, 01:16
Ако са разменени 1-4 или 2-3 не би трябвало да има разлика.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 28 авг 2013, 12:31
Не мисля, че в капачката дистрибуторът-палец подава ток на повече от една свещ едновременно! Не може да няма разлика, но явно е била малка защото иначе колата изобщо нямаше да върви.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Мнение от HACKO » 28 авг 2013, 12:52
При него няма дистрибуторна капачка и палец.
essex
Мнение от essex » 28 авг 2013, 23:28
След като оправих кабелите, се оказа че изпарителя не е центрован правилно, на 2-та клапана има щуцери които се отвиват и завиват, така се определя кога да отваря и затваря. Сега няма разлика във вървежа, топла - студена, изчезна гадната двигателна спирачка. Остава да разбера защо като загрее показанията на оборотомера се променят.
Още пролетта купих карбуратор с автоматичен смукач, смених 2 платна без да барникам, дори и винта за празния ход не съм пипал, на бензин върви добре, но карам само на газ. Мисля че темата е изчерпена и може да се заключи.
Благодаря ви за помощта и вниманието _friends_
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
