Свирене около пистовия ремък
slav4ooo1984
Регистриран: 17 фев 2013, 19:52
Модел на автомобила: фокус
Мнение от slav4ooo1984 » 16 юни 2013, 22:00
Чува се някакво свирене в областа на пистовия ремък, аз предполагам, че е от някоя от ролките, но от коя. Някакви идеи някои ако има нека да пиши.Благодаря предварително.
OgiDogi
Re: Свирене около пистовия ремък
Мнение от OgiDogi » 16 юни 2013, 22:16
slav4ooo1984 написа:Чува се някакво свирене в областа на пистовия ремък, аз предполагам, че е от някоя от ролките, но от коя. Някакви идеи някои ако има нека да пиши.Благодаря предварително.
По принцип, със свален ремък можеш да врътнеш ролките (и генератора) на ръка и да прецениш, дали някоя се движи твърде свободно и има шум. Ако няма такива, може ремъкът да е хлабав и да приплъзва.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
slav4ooo1984
Мнение от slav4ooo1984 » 03 авг 2013, 19:48
Смених лагерите на компресора на климатика, защото като го врътнах и стържеше малко,но си остана свиренето. И искам да питам дали някой знае, като врътнах ролката на генератора се завърта малко трудно, в смисъл по трудно е от другите ролки - така ли трябва да бъде. И възможно ли е това свирене да е от механизма, в смисъл обтегача.Благодаря ви предварително на отговорилите.
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 12 авг 2013, 11:08
Аз смених всичко, което можеше да се смени и пак си свири :mrgreen:
Е ли правото право?
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 06 сеп 2013, 19:05
Пробва ли и пистовия ремък да смениш. При мен беше от него.
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Мнение от ceco georev » 06 сеп 2013, 19:34
При мен обтяжната ролка губеше леко съосие.Смених я с нова пак свири.Свалих обтегача.Под ролката има едно болтче евреиска звезда, отвива се и се подлага тънка шайба.Стяга се докато двете части на обтегача прилепнат по пласмасовата втулка.Но все пак да може да се движи.Това беше при мен решението, още като купих колата преди години.От тогава не е свирнал ремъка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
