Светят малко лампички по таблото
Ivelin84
Регистриран: 20 май 2012, 15:22
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V 99
Мнение от Ivelin84 » 21 юли 2013, 18:37
Здравейте!Имам проблем с малко лампички по таблото и ако можете да ми дадете съвети,какво бих могъл сам да проверя и да се опитам да отстраня проблемите,ще съм благодарен.Изведнъж ми светнаха лампичките за ръчната и ABS-a и от време на време(когато си поиска) пресветва и за тракшън контрола.В момента и АБС-а и тракшъна не работят ,а след време ми светна и за air bag-a и стана почти като коледна елхичка,а като пусна и мигач и съвсем :).Закарах я на диагностика и за еър бега ми казаха,че централният модул е за смяна,но за другото нищо не откриха.Има си спирачна течност,има си и накладки.
S_C
Caravelle JX
Re: Светят малко лампички по таблото
Мнение от S_C » 21 юли 2013, 21:08
На някое от нивата оборудване се получаваше един цирк със светещи лампички по таблото и причината беше изгорял бушон. Виж да не е такъв случая.
Ivelin84
Мнение от Ivelin84 » 27 юли 2013, 21:59
Всички бушони са здрави.Какво друго може да е?
Ivelin84
Мнение от Ivelin84 » 11 авг 2013, 21:32
Никой ли няма идея?
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 12 авг 2013, 20:18
Виж, да не ти е спукан поплавъка на спирачната течност. Развий капачката с поплавъка и я обърни, виж дали гасне лампата за ръчна. При мен това беше. Успех.
banica78a
Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от banica78a » 05 сеп 2013, 10:38
Някъде из темите беше обяснено какво означава, когато на веднъж светят АБС и ръчна. Означаваше нещо, но сега не си спомням какво. Разгледай назад и все някъде ще го срещнеш .
Ivelin84
Мнение от Ivelin84 » 09 ное 2013, 19:32
Проблемът е решен,но не знам как :) Оставих колата да и сложат газ,откакто си я взех вече нищо не свети и всичко си работи и така вече 2 седмици :D
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 12 ное 2013, 20:02
За да светнат ABS + ръчната проблема не е нито в поплавака за нивото на спирачната течност нито в бушоните за да светнат и двете лампи на веднъж значи проблема идва от ABS като цяло било то от датчик от прекъснат кабел или от модула защото лампата на ABS е свързана с лампата на ръчната и при проблем с ABS светват и двете докато ако има проблем с нивото на спирачната течност светва лампата на ръчната само и при мондео е така
