ТРУДНО ПАЛИ ЕСКОРТ 1.8ТД
silboh
- Регистриран: 16 юли 2013, 23:50
- Модел на автомобила: ford eskort 98g. kombi
здравеите колеги имам ескорт1.8тд 70к.с.въпроса мие следния,трудно палеше небеше зацепен ангренажа сега след като го направих пали лесно но варви по слабо, можели някои да ми даде съвет?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: ТРУДНО ПАЛИ ЕСКОРТ 1.8ТД
Пак провери зацепването, да не би да си докарал ГНП, а да си разбутал газоразпределението. Освен ако помпата ти е с проблем и не може да си регулира предварението. Дай информация за пушека от ауспуха.silboh написа:здравеите колеги имам ескорт1.8тд 70к.с.въпроса мие следния,трудно палеше небеше зацепен ангренажа сега след като го направих пали лесно но варви по слабо, можели някои да ми даде съвет?
kaio04
- Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
- Местоположение: Свищов
Ако ангренажа е зацепен правилно, явно нещо по веригата- датчици,ECU,авансатор или ГНП не работи добре.Компромисен вариант е да бутнеш ГНП-то на закъснение, да речем с около 1 милиметър да се разминат дупките за блокиране на помпата.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
kaio04 написа:Ако ангренажа е зацепен правилно, явно нещо по веригата- датчици,ECU,авансатор или ГНП не работи добре.Компромисен вариант е да бутнеш ГНП-то на закъснение, да речем с около 1 милиметър да се разминат дупките за блокиране на помпата.
Тва пък със каква цел?
Дизел Център Ямбол
kaio04
Целта е да се провери, дали ще има разлика в работата на двигателя и в каква посока.Щом пали добре, следва, че предварението е в нормите или малко по-вече.Тези мои писания са не професионални и в стил "проба-грешка".Надявам се, че човека сам си рови по колата.
Леко извън темата. Въпрос към specialista : Каква ще е твоята реакция, ако някой дойде при тебе и каже : Бутни ми помпата с 1 милиметър назад.
- OgiDogi
Най-вероятно - недоумение. Помпата се бута на градуси и този 1 mm ако го мериш в прозорчето на зъбното колело, ще ходиш напред-назад с по 10° ако не и повече. А това си е ужасно много.kaio04 написа:...
- specialista
kaio04 написа:Целта е да се провери, дали ще има разлика в работата на двигателя и в каква посока.Щом пали добре, следва, че предварението е в нормите или малко по-вече.Тези мои писания са не професионални и в стил "проба-грешка".Надявам се, че човека сам си рови по колата.
То точно там е проблема.Човека си рови по колата сам и не пита, нито пък е дал някакви подробности кое как и т.н. А ние се чудим какъв съвет да му дадем!От опита който имам ми е нужно да чуя и видя кое как се случва и съм готов със диагнозата подчти на 100%.Лошото е за да се стигне до намесата ми обикновенно колата е ровена от много хора,всеки си е оставял подписа някъде.Айде иди разбери кое как е.Обеснявал съм много пъти тук как се зацепва този мотор и че без инструменти винаги се допуска грешка.А кой, как ще прави упражнението не мога да знам нито да се ангажирам със съвет.Това си е чисто губене на време.Лошото е че тези модели вече не представляват интерес за никого както се казва(нискобюджетни са)и вече никой не се навива да им прави ремонти със думите "тя колата не струва толкова",така че остава само надеждата някой толкова да иска че непрекъснато да пита и т.н. за да си направи колата сам!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
