Вибрации при десен завой на мондео МК 2 1,8 TD
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 24 авг 2013, 19:39
Здравейте колеги, случи ми се нещо необичайно - при десен завой на мондео МК 2 1,8 TD нещо вибрира, от начало сякаш беше от дясно, защото се чуваше и десният лагер, но днес смених лагера, шарнира и втулките на носача и всичко утихна, но вибрацията сякаш се премести от ляво :-/: Има ли вариант да е лагера на полувала на дясната полуоска, който е като висящ лагер на кардан, някакви предположения :?:
Re: Вибрации при десен завой на мондео МК 2 1,8 TD
Мнение от ЯЛТА » 24 авг 2013, 20:24
Възможно е и каре на полуоска да е.
dimbatami
Мнение от dimbatami » 24 авг 2013, 21:22
ма кое каре колега :?: вътрешно или външно това от дясно ли :?:
Мнение от ЯЛТА » 24 авг 2013, 21:54
Хвърлих боб, каза на майстор да закараш колата.
dimbatami
Мнение от dimbatami » 12 окт 2013, 19:59
Колеги за протокола вибрацията изчезна след смяна на тампона на двигателят този които е зад двигателя към купето имаше голямо мърдане в него.Открих го като дигах колата на крик като завъртях колелото на пред на зад и видях че двг се мести доста и забелязах къде мърда.
Slavi_
Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Мнение от Slavi_ » 12 окт 2013, 22:20
Таман щях да пиша да провериш тампоните на двигателя как са ама ти си открил проблема. Аз имах същи проблем и се оказа тампон на двигателя. :D
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
