Ескорт не пали при топъл старт!?
Aprilov
Регистриран: 25 авг 2013, 23:01
Модел на автомобила: Eskort
Мнение от Aprilov » 25 авг 2013, 23:43
Здравейте, приятели! Става въпрос за Ескорт 1,8 бензин, 105коня, 95г. - Джия, та проблема му е, че като загрее няма палене на стартер - на скорост си пали! Студен двигател си пали, когато се кара 10 километра и позагрее - няма палене, но ако се кара тези 10 километра с принудително включена перка за охлаждане - след това си пали без проблем? Колата явно ще иде на "доктор", но би било добре да се внесе някаква светлина в проблема предварително, та затова ви моля за помощ и идеи! Благодаря!
Re: Ескорт не пали при топъл старт!?
Мнение от ЯЛТА » 26 авг 2013, 00:24
ЕГН-то е виновно.
Aprilov
Мнение от Aprilov » 26 авг 2013, 00:30
Предполагам, че има отношение, но едва ли е проблем на всички каращи автомобил от тази марка с това ЕГН?!
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Мнение от ceco georev » 26 авг 2013, 18:01
Какво имаш впредвид под на стартер не пали?Като е загряла колата стартера добре ли върти или се мъчи?Питам защото един познат бра ядове с един сеат толедо.Като загрееше и стартера не можеше да върти хубаво.Оказаха се втулките на стартера.
Aprilov
Мнение от Aprilov » 26 авг 2013, 22:34
Върти си стартера доволно, но не може да запали!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
