Проблем при палене
wintergreen88
Регистриран: 01 фев 2013, 15:24
Модел на автомобила: fiesta, 1.4
Проблем при палене
Мнение от wintergreen88 » 30 авг 2013, 20:23
отново пиша тук с надежда да ми помогнете
Карам Форд Фиеста Хетчбек 1996 г. автоматик,
колата си беше супер докато не реших, че има достатъчно бензин за да се прибера до вкъщи, прекъсна на 1 светофар, но след кратка пауза успях да я запаля и малко клатушкайки се потеглих, паркирах я на близък паркинг и я зарязах.. трябваше да пътувам за няколко дни и така остана. Когато се върнах взех 5 литра бензин и сипах, но така и не запали с логиката, че е паднал акумулатора. (таблото след 2, 3-тия опит не светеше)
Сега взех един приятел да ми даде ток, светва таблото, завъртам ключа, опитва се да запали за 1 секунда, и след това се чува силно продължително тракане, около 15 минс се опитвахме и един и същ резултат
Утре ще търся майстор така или иначе, но няма да откажа някой съвет или опит
Благодаря
Re: Проблем при палене
Мнение от HACKO » 30 авг 2013, 21:20
Опитва се да запали или се опитва да завърти?
Като включите кабелите, колата на приятеля ти трябва да работи. Преди да опиташ да палиш, трябва така да постои включена 2-3минути, като другата кола работи на средни обороти 2000-2500.
След това, като се прибереш акумулатора трябва да се зарежда със зарядно 10-12часа.
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 31 авг 2013, 22:32
Май ми намирисва на бендикс, доколкото разбрах от описанието.
ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Focus mk1 1.6 бензин
Мнение от ivan_racing » 02 сеп 2013, 21:37
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ac#p471911
Ето майстор, ако искаш помощ.
