Въпрос за скоростни кутии MTX75 и IB5
THX
Регистриран: 02 ное 2011, 01:55
Модел на автомобила: Escort MK6 RS 2000
Мнение от THX » 07 сеп 2013, 02:48
Здравейте!
Първо искам да попитам дали са съвместими предавките между двете кутии. MTX-75 според мен е много неоптимизирана кутия. Предавателните числа са следните:
1st: 3.42
2nd: 2.14
3rd: 1.45
4th: 1.03
5th: 0.85
Final Drive: 4.06:1
Доста къса първа, изключително къса пета и сравнително дълго крайно. Гледайки IB5 кутиите обаче има доста разновидности.
(1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th & Reverse)
Вариант A- 3.58, 2.04, 1.32, 0.95, 0.76, 3.62
Вариант B- 3.58, 1.91, 1.28, 0.95, 0.76, 3.62
Вариант C- 3.15, 1.91, 1.28, 0.95, 0.76, 3.62
За IB5 дават крайни по 3.82 и 4.27. По кои модели слагат вариант C със крайно 4.27? Как да разбера IB5 кутията, която я имам за донор с какви предавателни числа е? Ако ме насочите, ще броя и зъбците :D. Идеята ми е MTX-75 с дълга първа, дълга 5-та и късо крайно взети от IB5.
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Re: Въпрос за скоростни кутии MTX75 и IB5
Мнение от amonev » 08 сеп 2013, 17:35
А диаметъра на първичния вал не те ли притеснява: 25мм при MTX75 и 20мм при IB5?
Това са данни от сайта на "Burtonpower".
Иначе съм съгласен с теб, че 5-та е прекалено къса.
Е ли правото право?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 сеп 2013, 21:00
С броене на оборотите е най-лесно.
При МТХ-а нещата стават по далеч по-интелигентен начин, заради по-големите възможности на кутията.Не е само 4,06 диференциала:
Каратията обаче не знам дали е заменяема.По-вероятно да не е
FuRoRR
Регистриран: 03 дек 2011, 20:28
Модел на автомобила: Escort RS2000 16v N7A '91
Orion 1.8d '93 ENDURA-D
Мнение от FuRoRR » 08 сеп 2013, 21:13
MTX75 има 2 варианта при които разликата е в 4 и 5 скорост -по дълги са -едната се слага на турбо-дизеловите ескорти а другата на РС2000,също така имаше малка разлика във Final Drive-a -допитай се до Ванката Peigera който си сложи кутията от турбо-дизел на РСа и затова сега му дърпам след трета :D
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 сеп 2013, 22:41
Защо ми се струва обсъжданото съотношение между четвърта и късата пета скорост на едната кутия сравнено с четвърта и дългата пета на другата всъщност е доста близко 21% и 25%?
И така нататък и с диференциалите. Най-добре става да се изпише в ексел, че и една графика с шарени стълбчета лесно става.
Аз искам да си сложа дълъг диференциал, май съм с къс. Но така и не успях да изрова списък с колите с монтирани различни варианти на МТХ.
THX написа:Здравейте!
4th: 1.03
5th: 0.85
Final Drive: 4.06:1
0.95, 0.76, 3.62
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 сеп 2013, 23:37
На Мондео ги има всичките.
1.6 е с 4.06 ( за Швейцария се твърди, че е слаган дори 4,21)
1.8 и 2.0 са с 3,84
От някаква година нататък и на 2.0 започват да слагат 4,06.Изобщо на 2.0 Мондео е най-големия хаос с кутии и диференциали.
Първа от 3.231става на 3.417
Втора е без промяна.
3 от 1.483- 1.448
4 от 1.114- 1.028
5 от 0.854- 0.767
Първите варианти се срещат някъде до 95-та, когато са ревизирани и доста други неща по колата, покрай тях и кутията.
Няма обаче никакъв начин, като се гледа кутията отвън, да се разбере вътре с каква карантия е.Кугар е с някакъв друг диференциал, същата кутия.
THX
Мнение от THX » 08 сеп 2013, 23:49
diesel1.6 написа:Защо ми се струва обсъжданото съотношение между четвърта и късата пета скорост на едната кутия сравнено с четвърта и дългата пета на другата ...
Прав си. Като цяло искам да накъся още кутията, но поради изключително късите първа и пета и в момента, тях да ги удължа. С цялата тая интервенция (ако е възможна) със сегашните ми гуми 195/50/15 ще получа +5км/ч на 3000 оборота на пета, както и по-сериозно ускорение на останалите предавки. Иначе ако трябва да се прибягва до aftermarket части, ще излезе много солено.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 09 сеп 2013, 10:49
Като си приготвиш и комплект лагери, защото няма начин да ги изкараш здрави, инвестицията ще те откаже :wink:
Е ли правото право?
THX
Мнение от THX » 09 сеп 2013, 14:32
Зависи, не е казано, че цялата инвестиция трябва да се направи на един път. Изображение Сега остана някой да каже със сигурност дали е възможно карантия от B5/IB5 да се слага в MTX-75.
