Проблем с форд транзит 2.5тд 98г
stokill
Регистриран: 06 сеп 2013, 07:49
Модел на автомобила: ford tranzit 2.5tdi
Мнение от stokill » 06 сеп 2013, 08:10
Привет на всички колеги,от вчера съм собственик на Транзит 2.5тд-98г и имам следният проблем:
По време на ход ми светва една лампа във формата на двигател и немога да подавам газ,проблема го направи тази сутрин(ходих до зеленчуковата борса)на връщане от борсата,иначе си пали и се изрязва перфектно.Проблема го решавам като го угася и запаля отново,но ми се наложи да правя това упражнение четири пъти и единият път беше на светофар на зелено.Когато го купувах не ми направи този проблем,иначе си върви много добре като за бус.Благодаря предварително за отзивите и дано да е малкият дявол иначе кофти тръпка.
stokill
Re: Проблем с форд транзит 2.5тд 98г
Мнение от stokill » 11 сеп 2013, 18:13
Привет на всички колеги.Оказа се малкият дявол засега,повредата е във педала на газта(сдал багажа).Намерих един втора употреба за 80лв. и работата стана обаче се оказа че и 3-та дюза не е в час и сега трябва да го карам на майсторче да го оправя и да се моля вече да не ми прави повече номера. Като го закачихме на диагностиката се появиха и едни други грешки свързани с ГНП-то.Да се надяваме че са стари и не са били изтрити защото засега буса си върви добре.Утре ще му сменя и датчика на горивният филтър защото го изпортих и после на стенд.Ами засега толкова с моите неволи и ако модератора реши че тази тема не и е мястото тук нека я премести където трябва,предварително се извинявам за неудобството но главата ми пушеше и ми се стори удачно да я пусна в този раздел.Ако излезе още нещо ще пиша,лека и безаварийна.
Мнение от HACKO » 11 сеп 2013, 18:26
Ето това е майстора на Дизели, Ямбол не е толкова далеч от Бургас, свържи се с него.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=43301
stokill
Мнение от stokill » 12 сеп 2013, 00:17
Благодаря за информацията но засега ще изчакам със стенда защото ми се отваря малко работа.Определено ще го потърся този човек но малко по-нататък във времето ще да е.Дано да издържи тази пущина помпа „ЛУКАС“ че другият вариянт е кам 800-900лв.Тук в Бургас,едно майсторче ме увещава да разкарам Лукаса,компютара,педала и имобилайзера и да ги заменя с (преработена ли там незнам как стават тези работи) помпа Бош (от чист дизел на турбодизел) и механичен педал със жило,дали е удачен този вариянт-незнам но се замислям много.Още веднъж благодаря и лека нощ,трябва да лягаме че сме на работа утре.Ха!То вече станало утре.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 12 сеп 2013, 08:58
Дюзите на тези модели са американски и за тях няма никакъв консуматив на пазара.
Сменя се с нова.Поне не са безбожно скъпи.
Успех!
Дизел Център Ямбол
stokill
Мнение от stokill » 12 сеп 2013, 20:42
Благодаря колеги,май се наврях между шамарите с точно този модел но вече няма значение,купих си го и сега ще му сърбам попарата.Тъй ще е първите 100г. пък после по гръб.Ще ви информирам за развоя на събитията около таралясника пък белкем помогна и аз с нещичко.Лека и безаварийна на всички.
Мнение от ЯЛТА » 12 сеп 2013, 20:57
specialista написа: Сменя се с нова.Поне не са безбожно скъпи.
Успех!
Ето, поне може и само една да се подмени, не е чак толкова лошо.
specialista
Мнение от specialista » 12 сеп 2013, 22:16
Да бе може да се смени една няма проблеми стига да се знае коя.Обикновенно на стенд си признава.Мисля че цената и около 80 лв. Лошото е че е със Лукас ЕПИК помпа.На нея всичко и е много скъпо. Решенито в случая е смяна на помпата със механична.Поне има от какво да се вземе готова помпа.Въпреки всичко трябват и не малко познания,като например че има различни модели механични помпи през годините.
Успех!
Дизел Център Ямбол
stokill
Мнение от stokill » 15 сеп 2013, 21:41
Добър вечер на всички,токущо се прибрах от „ранчото“ и видях че сте писали.Компютъра каза,че трети цилиндър(дюза) прави мурафети,ако намеря време през работно време ще отскоча до едно горещо препоръчано майсторче да го види и да си каже тежката дума(ДАЛИ,ИЛИ).Ако се окаже че проблема е само в дюзата и вземе,че се оправи след смяната и с нова ще си го търкалям така докато изкиха прословутата помпа и чак тогава ще мисля за префасонирване на великата инженерна мисъл на Форд.Не че имам нещо против марката,но точно с този модел са се оляли,баси и електрониката баси и чудото и тия цени на частите не ми се мисли за напред.Две грешки допуснах когато го взимах и то най-важните,не четох достатъчно за модела и не го закарах на елкон,ама уж от наш човек го вземах и му се доверих.Грешка голяма.То в днешно време и на сянката си да нямаш доверие,но какво да се прави,вината си е изцяло моя и ще се оправям както мога.
Благодаря за отзивите,ще пиша за развоя на събитията и дано да са само малките гяволи,че ако е големият доста зор ще видя.
Лека и безаварийна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
