Въпрос за охладителната система на Мондео 93
Re: Въпрос за охладителната система на Мондео 93
Прегряване е относително, но на 120 градуса като я усетиш и загасиш,- блок се криви, и съм виждал няколко. Един го пратиха в корабостроителния за шлайф на основните легла на лагерите,-Шкода 120 беше, и нищо не стана от блока и.
- nautica_
- Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
Локализиран е теч в зоната на маркучите който влизат в радятора на парното. Маркучите са подменени с нови преди 3 дни. Радятора е сменян преди година и си спомням че взех читаво радяторче и се гъзурчих 5 дни до като го сменя......сега имам съмнения че О пръстените на тръбите са се опекли и пуска от тях когато започне да изтива,само тогава се появяват капчици от там,ако е радятора ще тече когато е загряла. Днес ще направя опит да измъкна радятора без да свалям таблото,а само да разкача долната част на кутията в която е рядятора. Явно от там ми вкарва въздух в системата.
Стигнах успешно до радиаторчето на парното без да свалям таблото, сега обаче е топличко и не иска да се издаде от къде сълзи.......може би довечеа на по хладно ще си покаже, защото теча се появява само като стане по хладно.
Когато е студено,- материала се свива, и протича, а когато е топло се разширява и уплътнява.
- nautica_
Дамммм,точно така. И теча е открит тотално, О пръсрените на тръбичките точно там където се включват в радиатотчето, сълзят,много малко, но пускат! Сега се чудя какви О пръстени да сложа,всичко което се подава яко менте!
- nautica_
Грешка, по-голямото зло, радяторчето е,въпреки че е сменяно точно преди година, сега вече се чудя какво радиаторче да взема, миналото с отстъпка 30 % излезна около 63 лв и се оказва ментак!
- S_C
Започвай докато е топличко времето, че адски много работа те чака. Страшен гърч е свалянето на табло при тая кола...
- nautica_
Не четеш колега,по горе съм написал, че го успях да го сваля без да махам таблото! Сега давайте акъл за читаво радиаторче.
Потърси читаво втора употреба, рисковано е, но няма да е менте като тези които си продават на българския пазар. Няма да е зле да си купиш профилактично и една нова капачка на разширителния съд.
- nautica_
Втора употреба .......нещо не ми се взима,пак ще шурне ми се струва, то и новите гадни,утре ще проверя цената в моторкрафтския магазин.
Оригинално е над 200 лв., останалите от 65 нагоре, обаче проблема е с оплаквания от слабо греещо парно когато е неоригинално. За това е по добре втора ръка.
- S_C
Магьосник ! Щом си успял така да се прегънеш на четири, за да не сваляш таблото. Нататък ще е лесно.
Втора употреба не те съветвам, рисковано е. Стари са ни кочините вече, а тези радиаторчета дават дефекти като остареят. Предразположени са да събират всички видове утайки от системата и от там им идва болката. Ако системата беше с кранче, а не с клапи, определено щяха да живеят повече, но не би...Огледай за ново, да не е много скъпо, пък...колкото изкара. Това е на късмет. Оригиналното е много пари.
- nautica_
смених радиаторчето с Nissens = 80 лв. от официален вносител с 1 година гаранция. Според мен по нищо не се различава от това което свалих International Radiators уж Португалско, според мен и двете са китайчета. Сложих също така антифриз G12 Rheinol червен (въпреки че не съм чувал отзиви за него) .
Сега ще се следи положението и ще пиша отзиви.
Благодаря на всички колеги които взеха отношение по темата с бързите отговори!!!!!
- urgan
International са абсолютни китайски боклуци. Виждал съм такъв само че за климатик, ужас беше пробит на стотици много малки места все едно нямаше радиатор.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 66 госта
