датчик за задна скорост
MalmSuite
Регистриран: 25 май 2009, 15:55
Модел на автомобила: ford fiesta 2003
Мнение от MalmSuite » 30 сеп 2013, 13:41
Оня ден бях на технически преглед и се установи, че не ми работи светлината за заден ход. Крушката е добре => излиза, че не работи датчика. Така или иначе минах прегледа със забележка. От сервиз ми казаха, че 90% е от датчик, но можело и скоростна кутия, т.е не могат да се справят. Та въпросът ми - ако е скоростна кутия, до колко сериозен може да е проблема? Събирам мнения защото не ми се иска да давам колата в ръцете на майстори преди да си направя прочуване...
фиеста 2003 1,25 75кс
Re: датчик за задна скорост
Мнение от ЯЛТА » 30 сеп 2013, 13:48
До сега не съм чул да има такъв проблем от скоростна кутия. Наистина най вероятно е от датчика, но може и да е откачен кабел, или прекъснат.
MalmSuite
Мнение от MalmSuite » 30 сеп 2013, 14:09
Кабелът бачка - провериха го. Но понеже датчикът се задействал с физически натиск - ако да го наречем "буталото", което въздейства върху него е прецакано...
Мнение от ЯЛТА » 30 сеп 2013, 14:30
MalmSuite написа:ако да го наречем "буталото", което въздейства върху него е прецакано...
Казах ти, през дългогодишната си шофьорска кариера, не съм чул за подобен проблем.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 30 сеп 2013, 16:35
Малко извън темата, кой е сервиза за ГТП дето гледа светлината за заден ход :D
Датчика ти е за смяна.
Мнение от HACKO » 30 сеп 2013, 19:47
MalmSuite написа:Кабелът бачка - провериха го. Но понеже датчикът се задействал с физически натиск - ако да го наречем "буталото", което въздейства върху него е прецакано...
Датчика се задейства от рейката за заден ход, ако тя не работи, няма да се включва задната (със сигурност ще го усетиш). Почвам да си мисля лоши неща за сервиза в който са ти казали това нещо.
dido1403
Регистриран: 24 яну 2012, 13:58
Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 TDDI Комби 90кс
Местоположение: Свищов
Мнение от dido1403 » 01 окт 2013, 09:47
HACKO написа:
прав е Наско колега - и аз имах същия проблем на ескорта - и ми казаха датчик който е доста пари, а след няколко минути ровене по кабела и малко контактен спрей се оправиха нещата. При имаше две свързвания с букси и не са давали хубав контакт вероятно понеже са ниско долу. Но скъпия датчик се икономиса понеже не повярвах на "майсторите"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
