Парно форд фокус
gosho_91
- Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Парно форд фокус
Здравейте колеги от скоро карам форд фокус тдди 2000г. и днес понеже беше студено и викам да си пусна парното .Завъртам ръчката на червеното ,а другата на някоя от степените от 1 до 4 ама по все си духа студено.Колата е с климатик.Как да го пусна това парно?
kosta69
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Парно форд фокус
Колега,може копчето за топло-студено да не ти работи,или което е по-малко вероятно- да е направен бай-пас на радиатора на парното(ако е протекло са го изолирали за да не го сменят)
- mrdds
Извади радиото и виж при въртене задейства ли се нещо механично в края на жилото.Може жилото да се е откъснало от крана.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Виж какво съм писал в тази тема и провери, дали и при теб няма запушване.gosho_91 написа:Здравейте колеги от скоро карам форд фокус тдди 2000г. и днес понеже беше студено и викам да си пусна парното .Завъртам ръчката на червеното ,а другата на някоя от степените от 1 до 4 ама по все си духа студено.Колата е с климатик.Как да го пусна това парно?
- tolubeev
- Регистриран: 16 юли 2007, 22:26
- Модел на автомобила: Фокус 1,6 16V 99г.
- Местоположение: гр. Оряхово
Някой може ли да ми каже, трябва ли да се разглоби таблото на Форд Фокус 1,6 бензин 99г., за да се смени радиаторчето на парното.
NVasilev
