Звук при пускане на парното.
- Регистриран: 03 фев 2013, 17:27
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 115 HP
- Местоположение: гр.София ж.к.Бъкстон
Здравейте.Закупих форд Фокус 1.8 TDCI 115 кончета.При пускане на парното забелязах че нещо щраква в двигателния отсек,оборотомера мръдва леко и се появява тракане,също така и светлината на таблото леко намалява.Това нормално ли е ?
Виж как Ford минава покрай теб
- MapTo_D
Re: Звук при пускане на парното.
Погледни като го пускаш дали няма да ти светне лампичката на А/C. Такова щракване както казваш се получава като се пуска климатика.
Ами не,лошото е че не свети,а това почна днес след като сутринта акумулатора ми отказа.Завъртях един път и не зацепи и при втория опит вече провлачи.Дадоха ми ток и потеглих,но токато пътувах забелязах че като пуснах парното след като го бях спрял светлината на таблото избледня и започна това затормозване на двигателя придружено с тракащ шум.
По пътя на логиката според мен явно генератора се претоварва защото е празен акумулатора.Просто исках мнение и от вас.
- MapTo_D
Е трябваше да споменеш и това за батерията. Не са малко и консуматорите сега, фарове, радио + парно и слаб аку и може и да се получи нещо като при теб, но трябва да го заредиш и да видиш тогава какво ще се случва...
Дам в момента е на зарядното и към 12 слизам да мръзна да го слагам
чеее не ми се оставя колата през ноща без аларма,да не я намеря на сутринта посетена ...
