ГИ Форд фокус, палене на газ
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Здравейте колеги, след като за една година с ГИ на 2 пъти тичах с тубата за бензин, реших да попитам може ли да се запали студена кола директно на газ, ако е свършила бензина?
Моята свърши ли бензина, няма палене и това е
Сокол скитник
Re: ГИ Форд фокус, палене на газ
Обикновените газови,- поливат изпарителя с гореща вода и после запалват,- 5 литра вършат работа. Нищо не пречи да пробваш, но гледай да не мокриш навсякъде.
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Първо,зависи каква ти е системата. Има системи, които се обръщат да палят на газ от копчето газ/бензин и има такива, които се настройват да палят на газ след, като се "пипнат" с програмата за настройка и диагностика.
И второ, зависи на каква температура на изпарителя ще пробваш да палиш, защото под 20 градуса няма да стане освен ако не заливаш с топла вода, както колегата Ялта по-горе е писал.
В заключение може да се каже, че паленето директно на газ на системи "ГИ" не е препоръчително защото тогава може да се получи "кихане" (а понякога си е жив гърмеж) в смукателните колектори и тогава последствията ги знаем.
- Lancer
Toва май стига... Да ми стане ясно, че не бива да оставам без бензин. Куриоза е, че същия ден и бях сложил 20 лв бензин, не знам кога и за какво съм бутнал копчето, та да върви само на бензин, след което си мислих, че сама ще преминава на газ и след повечко километри и работа тук-таме, бензина взел, че свършил. То си и застудя времето и ще имаме повечко разход вече.radorecord написа:... В заключение може да се каже, че паленето директно на газ на системи "ГИ" не е препоръчително защото тогава може да се получи "кихане" (а понякога си е жив гърмеж) в смукателните колектори и тогава последствията ги знаем.
Сокол скитник
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Интелигентните газови системи имат "авариен" режим, за случаите на свършил бензин - нали все пак трябва да може човек да се добере до бензинджийница. При изгасена кола се натиска и задържа бутона на газовата, дава се контакт и се пали, докато бутонът е натиснат. Понякога не става от първия път.
- Lancer
Пробвах го това с натискането, но при даден контакт, предполагам, че за това не се получаваше. И в hwbg ъм казвал, че от теб винаги може да се научи нещо полезно, благодаря
Сокол скитник
- Didibao
- Местоположение: Перник
При мен става точно така даваш на контакт и държиш около 30 секунди за да прехвърли на газ, но ако колата е студена след цяла нощ на около 3-5 градуса не може да запали директно на газ, при топла си пали.
