Феродов диск ?
lordextra
Регистриран: 02 юни 2012, 15:58
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 16v lpg
Местоположение: Слатина
Феродов диск ?
Мнение от lordextra » 02 окт 2013, 22:13
Става ли феродов диск от 1,8 на 1,6. Смисъла е че на 1.8 е 220, а на 1,6 е 210. Ако става само феродовия ли да сменя или заедно с притискателя, защото технологично има доста място на огледалния диск-маховика. В смисъл дали съвпадат отворите на 6-те болта. Благодаря. Хайде нападайте темата.
Последна промяна от HACKO на 03 окт 2013, 00:07, променено общо 1 път.
Причина: Анкетата няма нищо общо с темата.
Най-Мразения. Не е скъп бензина, Заплатите са Ниски. "Бяло,червено, зелено - цитат на 3-те Б-та за знамето на България.
lordextra
Re: Феродов диск ?
Мнение от lordextra » 06 окт 2013, 20:45
Sachs, Mecarm, Luk дават за този модел форд фокус 1.6 сс 101 коня 16 вентила 220 мм , а в книжката пише 210 мм. Ето затова задавам въпроса, къде е истината ?
Re: Феродов диск ?
Мнение от ЯЛТА » 06 окт 2013, 21:00
Истината е по VIN № на шасито да си търсиш диска. Но защо не оставиш това на майстора който ще го сменява, за да може после и гаранция да ти даде. Защото примерно ще си купиш Мекарм, и след 3 месеца като даде примерно фира, извършилият ремонта ще ти каже,-"Ми ти си си го купил" такъв. И си вече назад с парите.
lordextra
Re: Феродов диск ?
Мнение от lordextra » 09 окт 2013, 21:41
ЯЛТА написа:Истината е по VIN № на шасито да си търсиш диска. Но защо не оставиш това на майстора който ще го сменява, за да може после и гаранция да ти даде. Защото примерно ще си купиш Мекарм, и след 3 месеца като даде примерно фира, извършилият ремонта ще ти каже,-"Ми ти си си го купил" такъв. И си вече назад с парите.
Щото "майстора" ще ми оферира luk за 400 лева и ще тури mekarm za 100 лева комплекта и няма да даде касова бележка и после ходи се разправяй ... м/у другото на опела перкам 5-та година с комплект диск притискател и лагер на "оптимал" за 70 лева и в'си е ОК.
Re: Феродов диск ?
Мнение от HACKO » 10 окт 2013, 09:15
Феродовия диск на МекАрм върши работа, но в НИКАКЪВ случай притискател от същата фирма. Не съм привърженик на теорията за задължителната смяна на притискателя, ако в момента не ти дава признаци за лоша работа, най-вече тресене при потегляне, сменяй само феродовия. Отварям една скоба, все пак състоянието най-добре се вижда като се разглоби, същото важи и за размера (при Форд винаги е възможна изненада). Най-вероятно щом Sachs и Luk дават този размер има огромна вероятност да е същия.
lordextra
Re: Феродов диск ?
Мнение от lordextra » 05 яну 2014, 19:40
Развитие по въпроса, тези по нова година / ха честита нова 2014 / си смених диска с помоща на съветите от форума и комшията. Процедурата не е лека към 1 ден феродовия и притискателния си лепнаха от раз / феродовия се оказа сменен 2007, притискателя беше тръгнал, обаче лагер-помпата си беше тръгнала / и така след обезвъздушаване според сайта на luc си карам доволно.
